Repérage polaire
Le repérage polaire (POLAIRE) vous permet de dessiner à des angles exacts :
  • À intervalles fixes, à partir de 3 heures (Est).
  • À des angles supplémentaires spécifiques.
Une ligne de chemin de repérage s'affiche à partir du point d'origine lorsque vous déplacez le curseur près de l'un des angles de repérage polaire. Les lignes de chemin de repérage s'affichent tant que la case d'ouverture d'accrochage chevauche la ligne de repérage polaire.
Dans les vues 3D, une ligne de repérage supplémentaire s'affiche parallèlement à l'axe Z du SCU actuel.
Verrouillage du repérage de l'accrochage : pour verrouiller une trajectoire de repérage, appuyez sur la touche Maj. Pour déverrouiller une trajectoire de repérage, appuyez à nouveau sur Maj : il fonctionne comme un bouton bascule. Les trajectoires de repérage verrouillés s'affichent dans la couleur définie par la préférence utilisateur SnapMarkerColor.
  • L'affichage de la ligne du chemin de repérage est contrôlé via la variable système TRACKPATH.
  • La couleur de la ligne du chemin de repérage est contrôlée par la préférence utilisateur AutoTrackingVecColor.
  • Les chemins de suivi parallèles à l'axe X, Y ou Z du système de coordonnées courant (SCG ou SCU) s'affichent dans la couleur de l'axe avec lequel ils sont parallèles (définis par les variables COLORX, COLORY ou COLORZ).
  • L'activation de POLAIRE désactive automatiquement ORTHO (mode orthogonal) et vice versa.
  • La variable système ANGBASE définit l'angle de base des lignes de repérage par rapport au système de coordonnées courant.
Définition des paramètres de repérage
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ POLAIRE ou REPERACCR dans la barre d'état, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Paramètres dans le menu contextuel.
    • Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres, sous Dessin > Dessin, développez la sous-catégorie Saisie de coordonnées.
      Développez le groupe de paramètres Repérage de l'accrochage.
  2. Réglez les paramètres :
    • Variable système AUTOSNAP : contrôle le comportement du repérage polaire et détermine si le repérage polaire et/ou le repérage de l'accrochage aux entités est actif.
    • Variable système POLARANG : définit l'incrément d'angle polaire en degrés ; valeur par défaut = 90.
    • Variable système POLARADDANG : définit des angles supplémentaires ; des angles séparés par des points-virgules.
    • Variable système POLARMODE : contrôle le comportement du repérage de l'accrochage polaire et d'entité.
      • Relatif : les angles sont mesurés par rapport à la direction de l'entité capturée ; sinon, les angles sont mesurés selon le système de coordonnées actuel (SCG ou SCU).
      • Utilisez aussi les paramètres d'angle polaire pour le repérage de l'accrochage aux entités.
      • Si des angles supplémentaires (POLARADDANG) sont utilisés ou non.
      • Utilisez la touche Maj pour acquérir les points d'accrochage des entités.
    • Variable système TRACKPATH : détermine si et comment les pistes s'affichent : plein écran ou partiellement.
Verrouillage d'une ligne de repérage
Appuyez sur la touche Maj lorsqu'une ligne de repérage s'affiche pour verrouiller un chemin de repérage, tout point (d'accrochage) sélectionné sera projeté perpendiculairement à la trajectoire de repérage. Appuyez à nouveau sur la touche Maj pour le déverrouiller.
Un chemin de repérage verrouillé change à la couleur définie par la préférence utilisateur SnapMarkerColor.
Utilisation des points de repérage temporaire
Lorsque le Repérage polaire est activé, des points de repérage temporaires peuvent être utilisés pour sélectionner des points à des emplacements où aucune géométrie existante n'est disponible pour s'y accrocher directement, alors que vous connaissez la ou les distances de décalage souhaitées par rapport aux points d'accrochage sur la géométrie existante. Il est recommandé d'avoir l'option saisie dynamique (DYN) activée.
  1. Chaque fois qu'une commande vous demande un point, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton central de la souris (molette de la souris).
    • Activez le mode accrochage aux entités de type Points de repérage temporaires ().
    • Entrez TK dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
      La commande est suspendue temporairement.
      La ligne de commande affiche : Spécifiez le premier point de repérage temporaire :
  2. Entrez un point, par exemple, utilisez un type d'accrochage aux entités pour spécifier un point.
    Spécifiez le prochain point de repérage temporaire (appuyez sur ENTRÉE pour terminer) :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Entrez un point.
    • Appuyez sur Entrée pour accepter le dernier repérage temporaire.
      La commande redémarre.
