Utilisation des accrochages aux entités 2D
Les accrochages aux entités vous permettent de sélectionner rapidement des points géométriques précis sur des entités existantes sans avoir à connaître les coordonnées exactes de ces points.
Avec les accrochages aux entités, vous pouvez sélectionner l'extimité d'une ligne ou d'un arc, le centre d'un cercle, l'intersection de deux entités ou toute autre position géométrique significative. Vous pouvez également utiliser les accrochages aux entités pour dessiner des entités tangentes ou perpendiculaires à une entité existante. Vous pouvez utiliser les accrochages aux entités chaque fois que vous êtes invité à spécifier un point.
Vous pouvez travailler avec les accrochages aux entités de deux manières :
  • Activez un accrochage aux entités. Si celui-ci n'est associé à aucune commande, il restera actif jusqu'à sa désactivation manuelle.
  • Activez un accrochage aux entités unique pour une seule sélection en choisissant un accrochage aux entités lorsqu'une autre commande est active. Vous pouvez également utiliser un autre accrochage aux entités pour remplacer l'accrochage aux entités actif.
Lors de l'utilisation des accrochages aux entités, le programme ne reconnaît que les entités visibles ou les parties visibles des entités. Vous ne pouvez pas effectuer d'accrochage aux entités des calques qui ont été désactivés ou sur les parties vides des lignes en pointillés.
Si la variable système APBOX est activée, la boîte d'ouverture de l'accrochage aux entités est ajoutée au réticule lorsqu'un ou plusieurs accrochages aux entités sont actifs.
Lorsque vous déplacez le curseur, le programme capture le point d'accrochage le plus proche du centre de la boîte d'accrochage. Le Marqueur d'accrochage indique le point d'accrochage courant.
La variable système DRAGSNAP contrôle le comportement d'accrochage lors d'un glissement, offrant ainsi une meilleure expérience WYSIWIG. DRAGSNAP contrôle si une ligne flexible dynamique s'affiche à l'emplacement actuel du curseur ou à l'emplacement actuel de l'accrochage aux entités. DRAGSNAP s'applique à toutes les commandes de modification qui affichent des dynamiques, telles que COPIER, COLLERPRESS, COLLERBLOC, DEPLACER, ROTATION, MIROIR, ECHELLE et ETIRER.
  • DRAGSNAP = 0 (Par défaut) : les entités modifiées s'affichent à l'emplacement du curseur.
  • DRAGSNAP = 1 : les entités modifiées s'affichent à l'emplacement actuel de l'entité.
La variable système OSOPTIONS permet de supprimer les accrochages aux entités sur certains types d'entités. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
  • 1 : l'accrochage aux entités est désactivé pour les entités hachurées.
  • 2 : l'accrochage aux entités est désactivée pour la géométrie avec des valeurs Z négatives lors de l'utilisation d'un SCU dynamique.
  • 4 : l'accrochage aux entités est désactivé pour les points d'extrémité des lignes d'attache des cotes.
Remarque : Appuyez sur la touche TAB, sans déplacer la souris, pour parcourir tous les accrochages aux entités possibles disponibles à la position actuelle du curseur.
Définition des variables système d'accrochage aux entités 2D
Faites un clic-droit sur le champ ACCRENTITE dans la barre d’état, puis choisissez Paramètres dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Paramètres s'affiche avec les paramètres d'accrochage aux entités 2D et 3D développés.
Options accrochage aux entités
Icône Description
Définit la variable système OSNAPZ pour Ignorer l'élévation de l'accrochage aux entités, en remplaçant la coordonnée Z du point accroché par la valeur actuelle de la variable système ELEVATION.
Le marqueur d'accrochage 3D (1) affiche le point 3D identifié, le marqueur d'accrochage (2) s'affiche à la hauteur d'élévation courante.
Désactive l'option Ignorer les hachures de la variable système OSOPTIONS, ce qui permet d'effectuer un accrochage aux hachures.
Désactive l'option Accrochage aux entités de type Z négatif de la variable système OSOPTIONS, permettant ainsi des accrochages aux entités avec une valeur Z négative lorsqu'un SCU dynamique est actif.
Désactive l'option Ignorer les extrémités des lignes d'attache de cotation de la variable système OSOPTIONS, ce qui permet d'effectuer des accrochages aux entités sur les lignes d'attache de cotation.
Définit la variable système OSOPTIONS pour ignorer la géométrie invisible dans les vues ombrées et les lignes cachées.
Modes d'accrochage aux entités
Nom Icône Marqueur Raccourci du menu contextuel* Raccourci transparent** Description
TK tk Points de repère temporaire. Vous êtes invité à identifier des points temporaires ; appuyez sur Entrée pour accepter le dernier point temporaire.
MTP 2 mtp Effectue un accrochage sur un milieu entre deux points. Vous invite à identifier deux points.
EXTREMITE E end S'accroche à l'extrémité la plus proche d'une entité ou d'un segment de polyligne.
MILIEU M milieu S'accroche au centre d'une entité ou d'un segment de polyligne.
PROCHE N nea S'accroche au point le plus proche d'une entité
CENTRE C cen S'accroche au centre d'un arc, d'un cercle, d'une ellipse ou d'un arc elliptique.
CENTRE GÉOMÉTRIQUE V gce S'accroche au centroïde de toutes les polylignes et splines fermées, les polylignes 3D planes, les régions et les faces planes des solides 3D.
PERPENDICULAIRE P per S'accroche au point perpendiculaire d'une autre entité. Vous pouvez vous accrocher à un arc, un cercle, une ellipse, une ligne, une polyligne, une ligne infinie, un rayon, une spline ou une arête d'un plan pour former un alignement perpendiculaire à cette entité ou à une extension de cette entité.
PARALLELE G par Affiche une ligne de repérage parallèle à l'entité sélectionnée.
TANGENTE T tan S'accroche à un point sur un arc, une ellipse, une spline ou un cercle qui, une fois relié au point précédent, forme une ligne tangente à cette entité.
QUADRANT Q qua S'accroche au quadrant d'un arc, d'un cercle, d'une ellipse ou d'un arc elliptique.
INSERTION F ins S'accroche au point d'insertion d'un attribut, d'un bloc ou d'une entité textuelle.
NOEUD O
poi
nod
S'accroche sur une entité point.
INTERSECTION R int S'accroche à l'intersection de n'importe quelle paire d'entités.
INTERSECTION APPARENTE A app
S'accroche à l'intersection apparente dans la vue actuelle de deux entités qui ne se croisent pas dans l'espace tridimensionnel.
S'accroche à l'intersection de toute combinaison d'entités.
EXTENSION X ext S'accroche à l'extension d'une entité ou à l'intersection de l'extension de deux entités.
AUCUN Y non Désactive tous les modes d'accrochage aux entités.
* Entrez cette lettre pour sélectionner rapidement le mode d'accrochage de l'entité dans le menu contextuel du clic droit.
** Entrez le raccourci transparent dans la ligne de commande lorsqu'une commande vous demande un point.
Les autres accrochages aux entités en cours d'exécution sont temporairement désactivés.
Réglage des accrochages aux entités
Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée, puis faites un clic droit et sélectionnez le mode d'accrochage des entités dans le menu contextuel.
    Les icônes des modes d'accrochage aux entités actuellement actifs sont encadrées.
  • Exécutez les commandes ACCROBJ ou -ACCROBJ.
  • Cliquez sur les boutons de la barre d'outils Accrochages aux entités.
    Les boutons des options d'accrochage s'affichent en bleu lorsqu'ils sont activés.
Lorsqu'aucune commande n'est active, les procédures ci-dessus permettent d'activer ou de désactiver les modes d'accrochage des entités.
Lorsqu'une commande est active, les procédures ci-dessus définissent une redéfinition ponctuelle des modes d'accrochage aux entités courants.
Vous pouvez également saisir un seul raccourci de lettre tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.
Pour activer/désactiver l'accrochage aux entités :
  • Cliquez sur le champ ACCRENTITE dans la barre d'état.
  • Appuyez sur la touche F3.
Utilisation de plusieurs modes d'accrochage aux entités
  1. Survolez l'entité que vous voulez accrocher.
    L'un des modes d'accrochage aux entités actifs s'affiche.
  2. Ne déplacez pas la souris et appuyez sur la touche TAB.
    L'entité sur laquelle le point d'accrochage est en surbrillance.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez pour accepter le point d'accrochage.
    • Appuyez sur la touche TAB.
      Le prochain marqueur du mode d'accrochage aux entités s'affiche.
  4. (Facultatif) Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que le bon point d'accrochage soit trouvé.
Accrochage sur l'intersection de deux entités
  1. Si ce n'est pas déjà le cas, activez le mode d'accrochage aux entités de type Extension.
  2. Lancez une commande de création d'entité, par exemple LIGNE.
  3. Déplacez le curseur sur le point final de la première entité (1).
    Une petite croix rouge indique que l'entité est marquée pour l'extension.
  4. Déplacez le curseur sur l'extrémité de la première entité (1).
  5. Déplacez le curseur près de l'intersection des extensions des deux entités.
    Un X indique l'intersection (3).
  6. Cliquez pour accepter le point d'accrochage.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur le prolongement des lignes, des polylignes, des arcs et des arcs elliptiques.
Utilisation du mode d'accrochage au milieu de 2 points
  1. Lorsque vous êtes invité à spécifier un point, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Activez Milieu de 2 points ().
    • Entrez mtp ou m2p dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : premier point du milieu :
  2. Spécifiez le premier point
    La ligne de commande affiche : Second point pour définir le milieu :
  3. Spécifiez le second point.
    Le point qui se trouve au milieu des deux points est accroché.
Utilisation du mode d'accrochage aux entités Parallèles
  1. Vérifiez que le repérage de l'accrochage aux entités est actif.
  2. Lancez une commande de création d'entité pour créer une entité linéaire (par exemple Ligne).
  3. Indiquez le premier point de l'entité.
    La ligne s'affiche dynamiquement.
  4. Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Parallèle () dans le menu contextuel.
  5. Survolez l'entité à laquelle que vous voulez dessiner une parallèle.
    Le marqueur Parallèle () s'affiche sur l'entité sélectionnée.
    Attendez qu'une petite croix (+) indique que l'entité est reconnue.
  6. Déplacez le curseur afin de placer la dynamique de la ligne plus ou moins parallèlement à l'entité sélectionnée.
    Une ligne de repérage s'affiche à partir de l'origine de la ligne.
  7. Effectuez l'une des opérations suivantes pour spécifier le deuxième point pendant que la ligne de repérage s'affiche :
    • Cliquez sur un point.
    • Entrez la longueur souhaitée et appuyez sur Entrée.
    • Utilisez un deuxième point de repérage de l'accrochage aux entités, puis déplacez le curseur vers l'intersection de la ligne de repérage parallèle et de la deuxième ligne de repérage d'accrochage aux entités.
