EXTRUDEINSIDE (variable système)
Résoudre l'intersection avec l'entité parent
Détermine comment modifier l'entité parente lorsqu'elle touche l'entité extrudée/révolue lorsque l'option AUto de la commande EXTRUSION ou REVOLUTION est sélectionnée. L'entité parent est toute entité qui touche le contour à partir duquel l'entité extrudée/révolue a été créée.
La variable système EXTRUDEOUTSIDE est l'une des quatre variables système du groupe Mode extrusion.
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Workspace
Range:
0 à 2
Default value:
0 - pour les espaces de travail Dessin et Modelisation
1 - pour les espaces de travail Mechanical et BIM
Possible options:
0 : Ne pas modifier l'entité parent.
1 : Soustraire l'entité créée de l'entité parente.
2 : Unir l'entité créée avec l'entité parente.
