XREFOVERRIDE (variable système)
Écraser Xref
Spécifie l'affichage des propriétés visuelles de l'entité (telles que la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la transparence ou le style de tracé) sur les calques référencés.
Si Désactivé (0) : lorsque les propriétés des entités du dessin XREF sont définies sur ParCalque, toutes les modifications apportées aux propriétés du calque xref s'affichent dans le dessin courant.
Si Activé (1) : lorsque les propriétés des entités du dessin XREF ne sont pas définies sur ParCalque, les entités des calques xref sont traitées comme si leurs propriétés étaient définies sur ParCalque. Et chaque calque de référence externe peut avoir son propre ensemble de remplacements de calque.
Type:
Short
Saved in:
Drawing
Range:
0 à 1
Default value:
0
Possible values:
Inactif (0): Seules les propriétés ParCalque (ByLayer) des entités du dessin Xref peuvent être changées
Actif (1): Toutes les propriétés des entités du dessin Xref peuvent être changées par leurs propriétés de calque originales
