Resolver problemas Por que minhas personalizações são perdidas após a atualização?Como corrigir o erro: Não foi possível criar o arquivo [SomePath]\Desktop.ini?Como corrigir o erro: Falha ao atualizar o registro do sistema?Como corrigir o erro: arquivo não encontrado: vba.6dll?Como corrigir o arquivo "default.cui" corrompido na inicialização do BricsCAD?Como corrigir o erro do REDSDK?Como mitigar falhas causadas por dock USBComo redefinir a interface do usuário para os padrões?Como iniciar o BricsCAD no Modo de Segurança, sem nenhuma aplicação?Como impedir que o BricsCAD trave durante a inicialização?Como se recuperar de uma falhaQuais arquivos são carregados automaticamente pelo BricsCAD?Quais arquivos incluir ao relatar falhas?Por que alguns padrões de hachura são exibidos distorcidos?Por que os ícones da barra de ferramentas são exibidos como pontos de interrogação?Por que os menus não são exibidos no arquivo CUI principal?Por que certas fontes exibem caracteres errados?Por que as imagens de arraste, ou fantasmas, aparecem ao arrastar barras de ferramentas e painéis acopláveis?Por que alterar a posição e a visibilidade da barra de ferramentas não surte efeito?Por que default.cui é revertido na inicialização?Por que a aplicação de terceiros não está funcionando?Por que as ferramentas do MNU/MNS estão faltando no CUI?Por que UNDO (DESFAZER) reverte operações demais?Como funciona o alinhamento à esquerda do LinChMult?Como solucionar problemas de painéis ou caixas de diálogo vaziasParent topic: Base de conhecimento
