Estructura de datos BIM
Base de datos del proyecto y base de datos central
Un Proyecto BIM consiste en entidades DWG, clasificadas como Elementos Constructivos, a los que se les pueden asignar Composiciones. Todas las Composiciones utilizadas en un proyecto se almacenan en la base de datos del Proyecto. La base de datos del proyecto puede almacenarse dentro de un archivo DWG o en un archivo separado con la extensión correspondiente .bsyslib.
- Cuando la base de datos del proyecto está incrustada en un archivo dwg, ese archivo dwg contiene el proyecto BIM completo.
- Cuando la base de datos del proyecto se almacena como un archivo externo, el proyecto BIM puede consistir en múltiples archivos dwg, todos usando la misma base de datos del proyecto.
Para reutilizar composiciones y materiales de construcción en varios proyectos BIM, se puede especificar una base de datos central además de la base de datos del Proyecto. La base de datos central es un archivo con extensión .bsyslib , que suele almacenarse en una ubicación común con varios proyectos. Cuando se utilizan Composiciones y Materiales de construcción de la base de datos central en un proyecto BIM, se importan automáticamente en la base de datos del Proyecto. Para mantener y ampliar las bases de datos BIM, los usuarios pueden arrastrar materiales y composiciones de construcción de una base de datos a otra, siempre que tengan acceso de escritura a la base de datos de destino.
Nota | Las bases de datos de ejemplo se instalan en la subcarpeta Support dentro de la carpeta raíz Roamable. Cuando se instala una actualización de BricsCAD, el Administrador de archivos de usuario de BricsCAD le preguntará si desea sobrescribir o no las bases de datos de muestra. Por lo tanto, se recomienda renombrar sus bases de datos centrales y/o guardarlas en una ubicación diferente. La ubicación de las bases de datos centrales se define en la pestaña Base de Datos Central del cuadro de diálogo BIM Información del Proyecto. |
Materiales y composiciones
Una base de datos BIM consta de materiales y composiciones de construcción. Un Material de Construcción contiene información sobre un material específico: su apariencia, costo, fabricante, etc. Una Composición contiene información sobre la estructura de un elemento de construcción, mediante la definición de capas de Composición. Cada capa de Composición hace referencia a un Material de Construcción y tiene un espesor determinado.
Flexibilidad
La misma flexibilidad que tiene al modelar está disponible al adjuntar información de construcción. Aunque las composiciones están agrupadas en Composiciones Muro, Forjado, Cubierta y Genérico, cualquier tipo de Composición se puede adjuntar a cualquier entidad dwg. Cuando se adjunta a un Sólido 3D, con propiedades geométricas específicas, el grosor de la Composición se utiliza para definir el grosor de muros y forjados, y la sección transversal mostrará la estructura del muro o del forjado aplicando los sombreados de las distintas capas sobre la geometría de la sección. Cuando a un Sólido 3D se le asigna una Composición con un grosor fijo o un grosor mínimo, y dicho grosor no puede aplicarse a la geometría, la sección aparece en rojo para indicar la incompatibilidad entre la Composición seleccionada y la geometría del sólido.
Panel de composiciones BIM
Todas las funciones de la base de datos BIM son accesibles desde el panel acoplable Biblioteca.
Materiales
Una definición de material describe la apariencia y las propiedades de un material de construcción.
Capas de composición
Una composición describe la estructura de un elemento de construcción mediante un conjunto ordenado de capas de composición. Cada capa de composición tiene los siguientes campos:
- Nombre del patrón y del material: El Material de Construcción para esta capa.
- Función: Uno de los siguientes (Ninguno, Estructura, Sustrato, Aislamiento, Acabado1, Acabado2, Membrana). Actualmente, este campo sirve solo con fines informativos.
- Grosor: define el grosor de la capa.
