Esquina de propagación
Comandos
BIMPROPAGARESQUINA
Sentando las bases
Primero, debes conectar los 3 tipos de conexiones planas por separado. Para obtener una explicación detallada de cómo hacer esto, lea el artículo Propagar planar.
| Pared exterior - Losa de piso | Pared exterior - Pared interior | Pared interior - Losa de suelo |
- Inicie BIMPROPAGARESQUINA.
Se le solicita:
Seleccione al menos tres sólidos planos de referencia que formen una esquina 3D. El detalle se copiará en esquinas similares. [opciones de selección (¿?)]:
- Seleccione la pared exterior (1), la pared interior (2) y la losa del piso (3).
- Presione Enter para aceptar.
Se le solicita:
Opcional. Seleccione objetos de detalle (sólidos, referencias de bloque, caras, aristas,...) para copiarlos como parte del detalle de la esquina. [opciones de selección (¿?)]:
Si tiene sólidos adicionales en su detalle, es decir, un bloque de aislamiento, puede seleccionarlo como un objeto de detalle adicional y se copiará a los otros nodos cuando use BIMPROPAGARESQUINA.
- Presione Enter cuando esté listo. Note: Si no tiene más detalles, simplemente presione Enter para continuar.
- El volumen que se propagará está encerrado en un cuadro violeta.
Se le solicita:
Azul: área de detalle que se copiará. Púrpura: área de contacto de referencia. ¿Aceptar? [Sí/No/Inflar primero/Guardar detalle/guardar detalle en la biblioteca] <Yes> <Sí>:
- Presione Enter para aceptar los detalles.
Note: BIMPROPAGARESQUINA muestra un volumen 3D en lugar de una sección 2D. - BIMPROPAGARESQUINA ahora escanea todo el dibujo en busca de ubicaciones similares. Cuando se hace esto, la vista se aleja para mostrar todas las ubicaciones posibles. Cada sugerencia se resalta y se muestra un widget.Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Enter.
Se le solicitará: Elija la siguiente acción [Aplicar todo/Cancelar<Apply all>] :
- Presione Enter para completar el comando.
Los nodos donde se unen la pared exterior, la pared interior y la losa del piso ahora deberían propagarse correctamente.
