BIMPROPAGATEPLANAR comando
Propaga las conexiones entre los elementos planos.
Ícono:
Se aceptan elementos planos: muros, losas, techos.
Note: El detalle de BIMPROPAGATEPLANAR siempre será un corte 2D a través de un detalle lineal.
Método
Seleccione sólidos de referencia planar que forman la conexión y, opcionalmente, detallen las entidades que se copiarán como parte de la conexión.
Se puede utilizar para copiar conexiones detalladas entre dos o más entidades planares.
Note: El área de detalle a copiar se muestra en azul. La zona de contacto de referencia se muestra en color púrpura.
Acepte o rechace las sugerencias haciendo clic en la marca. Luego
- Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro.
- Un signo de interrogación significa que la sugerencia no se aplicará debido a una de varias razones posibles.
- Una X roja significa que la sugerencia no se aplicará.
Opciones dentro del comando
- Infla primero
- Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
- Guardar detalles
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar dibujo como, que permite guardar el detalle.
- guardar detalles en la Biblioteca
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar detalles, que le permite guardar los detalles en la biblioteca.
