BIMPROPAGARESQUINA comando
Propaga los detalles.
Ícono:
Descripción
Propaga los detalles conectados a tres sólidos de base plana (por ejemplo, esquinas).
Método
Seleccione al menos tres sólidos planos de referencia que formen una esquina 3D. El detalle se copiará en esquinas similares.
Opciones
- Seleccionar objetos de detalle
- Seleccione los sólidos, bloques o caras adicionales que se incluirán en el detalle de la esquina.
- sí, copia como Bloque
- Esta opción sólo está disponible cuando se seleccionan objetos detallados. Se crea un bloque a partir de los objetos de detalle seleccionados, que luego se copian.Note: Los nombres de bloque por defecto son Bloque, Bloque 1, Bloque 2, ... Puede cambiar el nombre de los bloques en la categoría Bloques en el Explorador de dibujos. Véase el comando EXPBLOCKS.
- sí, Copia simple
- Esta opción solo está disponible cuando se seleccionan objetos detallados. Los objetos detallados se copian tal cual.
- Infla primero
- Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
- Guardar detalles
- Aparecerá un cuadro de diálogo GUARDAR PERSONAL.
Se le solicitará que especifique un nombre de archivo para guardar los detalles.
- guardar detalles en la Biblioteca
- Aparece el cuadro de diálogo GUARDAR DETALLE.
Consulte el BIMCREATEDETAIL comando.
- Aplicar
- Acepte o rechace las sugerencias haciendo clic en la marca.Note: Consulte la opción Aplicar en el comando BIMPROPAGAR.
