Cursor Quad
Acerca de
El menú del cursor Quad , o Quad para abreviar, 3s una alternativa a la línea de comandos o las barras de herramientas, ofreciendo un conjunto completo de herramientas mientras requiere menos clics, sin sobrecargar la pantalla con demasiados símbolos de agarre. Los consejos del cursor son un conjunto limitado de propiedades que se muestran al seleccionar o al pasar el cursor sobre una entidad.
Para activar/desactivar el Quad, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en el campo Quad de la Barra de Estado.
  • Presione la tecla de función F12.
  • Edite la variable de sistema QUADDISPLAY en el cuadro de diálogo Configuración.
  • Escriba QUADDISPLAY en la línea de comando, luego elija una opción.
Para activar o desactivar los Rollover Tips , realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en el campo RT de la barra de estado.
  • Escriba ROLLOVERTIPS en la línea de comando y luego establezca un valor.
Presentación Quad
El Quad tiene un conjunto de funciones flotantes que ajusta su contenido, según lo que esté resaltando o no, y lo que haya seleccionado en el área de trabajo actual.
  • En función del tipo de entidad resaltado, Quad muestra la herramienta utilizada más recientemente (1) con el nombre de la entidad (2).
    Nota: Cuando haya varias entidades debajo del cursor, presione la tecla Tab para recorrer las diferentes entidades.
  • Cuando los Rollover Tips estén activados (y SELECTIONPREVIEW == 1 o 3), un conjunto limitado de propiedades (3) de la entidad bajo el cursor se muestra en el Quad.
    Los valores de propiedad de los Rollover Tips se pueden editar.
    La siguiente figura muestra el color de un arco que se cambia usando los Rollover tips.
    Nota: Para mostrar las Rollover Tips, simplemente haga clic en la barra de título del Quad después de expandirlo.
  • Cuando se mueve el cursor en el Quad, se muestran varias pestañas de herramientas en la parte inferior (4).
    Nota: El número de pestañas de herramientas se controla mediante la preferencia del usuario Ancho del Quad (valor predeterminado = 6).
  • Al mover el cursor sobre la pestaña del Quad General (5), los grupos de herramientas se expanden bajo el cursor, lo que le proporciona más opciones de herramientas, como el comando UNISOLATEOBJECTS (6). Además de este comando, puede encontrar el comando ISOLATEOBJECTS y el comando HIDEOBJECTS.
    Nota: El número de grupos de herramientas disponibles y el número de herramientas dentro de un grupo de herramientas depende del tipo de entidad debajo del cursor.
  • También se puede acceder al Quad en el modo sin selección. Cuando el cursor está sobre una entidad, mantenga pulsado el botón derecho durante más tiempo para mostrar el Quad Sin selección (7). O bien, cuando no haya ninguna entidad seleccionada/resaltada en el dibujo, haga clic con el botón derecho para mostrar el Quad sin selección.
  • Cuando se selecciona una entidad y se resalta otra, junto al tipo de entidad (barra de título en la parte superior) aparece un signo más uno (8) entre paréntesis. El recuento, independientemente del tipo, aumenta cada vez que selecciona una entidad. Para revelar los tipos de entidad seleccionados que están ocultos entre paréntesis, expanda el Quad moviendo el cursor sobre él.
    Nota: El Quad también se adapta al tipo de entidades que se hayan seleccionado. Si selecciona dos superficies, se le proporcionarán diferentes opciones de herramientas en el Quad, luego si seleccionó un sólido y una superficie.
Acerca de: seleccionar entidades
El Quad se adapta al tipo de entidades que haya seleccionado. Si selecciona una superficie, se le proporcionarán diferentes opciones de herramientas en el Quad, luego seleccionará un sólido o un borde.
  • Al seleccionar una arista, aparece el Quad que muestra la longitud de la arista, la pendiente y la elevación (9).
  • Al seleccionar una cara sólida, el área de la superficie se muestra en el Quad (10).
  • Al resaltar un límite, el Quad muestra el perímetro y el área de este límite (11).
  • Al resaltar un sólido, el Quad muestra el color, la capa y la elevación del sólido (12).
Procedimiento: usando el quad
A continuación se indican los pasos generales para utilizar el cursor del Quad.
Nota: Asegúrese de que el Quad y Rollover tips estén habilitadas y que SELECTIONPREVIEW == 1 o 3.
  1. Pase el cursor sobre la entidad que desea manipular.
    La entidad bajo el cursor se destaca.
    El Quad muestra un solo icono (13), que es la herramienta utilizada más recientemente con este tipo de entidad, y un conjunto limitado de propiedades (14) de la entidad resaltada.
  2. Haga clic derecho para iniciar la herramienta utilizada recientemente. O mueva el cursor al icono único para expandir el Quad (15), luego seleccione una de las herramientas disponibles para manipular la entidad.
  3. Mueva el cursor sobre el campo azul para expandir aún más el Quad.
    Se muestran todos los grupos de herramientas cuádruples para el espacio de trabajo actual. Cuando se expande el primer grupo de herramientas, haga clic en un icono para usar una herramienta o mueva el cursor a un grupo de herramientas diferente.
