SELECTIONPREVIEW variable de sistema
Visualización de previsualización de selección
Controla las reglas que se utilizan para resaltar entidades cuando el cursor del cuadro de selección se desplaza sobre una entidad.
Nota: Cuando la variable de sistema SELECTIONPREVIEW está desactivada:
- la opción Mostrar el cuádruple cuando el cursor se desplaza sobre una entidad de la variable de sistema QUADDISPLAY se ignora y el Quad no se muestra,
- la variable de sistema ROLLOVERTIPS se ignora y las propiedades de la entidad no se muestran (no se muestra el Quad),
- se ignora la variable de sistema SELECTIONCYCLING y no se muestra ningún distintivo ni cuadro de diálogo de selección (no se muestra el Quad).
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 3 |
| Valor por defecto: |
3 |
| Posibles opciones: |
0: No muestra la vista previa de la selección. 1: Cuando no hay un comando activo 2: Cuando un comando requiere de una selección de entidad |
