Crear ventana BIM
Comandos
BIMCREARVENTANA
Acerca de
En BricsCAD®, la herramienta Creador de ventanas le permite convertir un conjunto diferente de ideas de diseño en una ventana. Puede utilizar la herramienta en ventanas de todas las formas y tamaños, lo que le permite utilizar una cantidad significativa de estilos de ventana en su proyecto BIM.
Crear una ventana paramétrica usando límites
- Dibuja un polígono en la cara de un sólido (pared).
Sobre la base de este perfil base, se creará la apertura de la ventana.
- Asegúrese de que la detección de límites (seleccionar límites detectados) esté habilitada en la variable de sistema SELECTIONMODES. Pase el cursor sobre el interior del polígono y seleccione la herramienta Crear ventana en el Quad.
Aparece un cuadro de diálogo Elegir estilo de ventana :
- Seleccione un estilo de ventana en el cuadro de diálogo.
La ventana se crea en la pared con el estilo seleccionado. La siguiente ilustración muestra el estilo de ventana izquierda de panel triple que se seleccionó para crear las ventanas en la cara de la pared.
- (Opcional) Puede refinar el diseño de la ventana cambiando los valores predeterminados de los parámetros. Para hacer esto, seleccione la ventana y cambie los parámetros deseados en el panel Propiedades .
Para cambiar uno de los parámetros predeterminados de esta ventana, escriba un nuevo valor en el campo de propiedad.
Pulse Enter para aceptar el nuevo valor del parámetro. La ventana debe actualizarse automáticamente.
Crear ventanas basadas en una cuadrícula
- Utilice el comando BIMREJILLA para crear una cuadrícula en la cara de la pared. Elija las dimensiones básicas en la línea de comando. Cambiar las opciones del panel línea U y línea V le permite especificar el tamaño y el número deseado de paneles en la superficie.Nota: Para dibujar en la cara, asegúrese primero de resaltar la cara y luego haga clic para comenzar a dibujar. De lo contrario, la Rejilla se creará en el plano XY.
- Utilice el comando EDITARBLOQUE o EDITREF para editar la cuadrícula.
Utilice el Manipulador para cambiar la posición de las líneas de rejilla en la pared.
- Seleccione la cuadrícula y luego seleccione Crear ventana en el Quad.
- La ventana se genera en función de las líneas de la rejilla.
Nota: Puede editar los parámetros en el panel Propiedades . Escriba un nuevo valor en el campo de propiedad y pulse Enter. La ventana se actualizará automáticamente.
Creando aberturas de ventanas
- Dibuja una o más polilíneas cerradas en la cara de una pared.
- Mientras la detección de límites está activada, coloque el cursor sobre el polígono.
O seleccione la polilínea cerrada.
- Seleccione la herramienta Crear apertura desde el Quad.
- La abertura se crea basándose en el contorno cerrado. En el panel Estructura , la abertura se agrega como referencia de bloque. La referencia de bloque se clasifica como una abertura.
Si selecciona la abertura en el panel Estructura , verá un conjunto de propiedades relacionadas con este elemento de apertura en el panel Propiedades .
Nota: Si el contorno cerrado tiene forma de rectángulo, el elemento de abertura incluirá los parámetros Anchura y Altura .Nota: Los elementos de apertura contienen sustractor sólidos. Para mostrar el sólido de sustracción, abra el panel Capas y seleccione la capa BC_SUBTRACT .Nota: Las etiquetas asociativas se pueden generar usando el comando BIMETIQUETA para el elemento de apertura en un dibujo seccionado.
El siguiente archivo GIF animado demuestra cómo crear una abertura basada en un contorno cerrado.
