EDITREF comando
Edita las referencias de los bloques y los dibujos con referencias externas.
Ícono:
Descripción
Edita el bloque seleccionado o el dibujo referenciado externamente. Aparece el cuadro de diálogo edición de referencia después de seleccionar un bloque. Puede utilizar el comando CERREF o la barra de herramientas edición de referencia para finalizar la sesión de edición de referencias. La variable del sistema XFADECTL establece el desvanecimiento del resto del plano al editar una referencia externa o un bloque. Se aceptan valores entre 0 (sin desvanecimiento) y 90. Si la variable de sistema XEDIT de la referencia externa seleccionada es 0 o OFF, un cuadro de diálogo muestra el mensaje de que no se puede editar el bloque de referencia externa seleccionado.
Nota: Sólo se puede editar una referencia a la vez.
El cuadro de diálogo editar referencia le permite editar referencias a bloques y dibujos con referencias externas.
  1. Ruta
  2. Descripción
  3. Nombre de Referencia
  4. Previsualizar
  5. Seleccionar entidades anidadas...
  6. Configuración
Ruta
Muestra el nombre de la ruta.
Descripción
Muestra la descripción de la ruta.
Enumera el nombre del bloque y los bloques anidados, si los hay.
Previsualizar
Muestra una vista previa de la referencia actual.
Determina cómo se manejan los bloques anidados/xrefs.
Automáticamente
Incluye entidades anidadas automáticamente.
Entrada
Incluye las entidades anidadas seleccionándolas después de cerrar el cuadro de diálogo pulsando OK.
Configuración
Determina cómo se tratan las entidades durante la edición.
Habilitar nombres de capa y símbolos únicos
Alterna el uso de $0$ en capas y otros nombres.
Mostrar las definiciones de atributo para editar
Activa la inclusión de atributos.
Bloquear entidades fuera del conjunto de trabajo
Activa el bloqueo de las entidades que no se están editando.
