BIMCREARVENTANA comando
Crea una ventana o abertura totalmente paramétrica basada en un contorno cerrado.
Ícono:
Descripción
Crea ventanas paramétricas utilizando como perfil cualquier entidad como un límite, una polilínea cerrada o una cuadrícula.
Nota: Se crea una serie de parámetros, que se pueden editar en la sección Parámetros del panel Propiedades.
Opciones dentro del comando
- Ventana
- Crea una entidad de ventana BIM. Se crea automáticamente una abertura en el sólido sobre el que se encuentra la entidad de perfil. Se abre el cuadro de diálogo Elegir estilo de ventana y se puede elegir el estilo de ventana.
Se crea una serie de parámetros, que se pueden editar en la sección Parámetros del panel Propiedades. Las ventanas y aperturas rectangulares tienen un parámetro W (Ancho) y H (Altura).
- Apertura
- Crea una apertura en el sólido en el que se encuentra la entidad de perfil. La abertura es creada por un sólido en la capa BC_SUBTRACT. Esta capa está congelada por defecto. Descongele la capa para seleccionar la abertura.
