Matrices de bloques mecánicos
Visión general
Utilice los comandos MATRIZ, MATRIZRECTANG, MATRIZPOLAR, MATRIZCAMINO y BMINSERT.
BricsCAD® Te permite insertar las mismas entidades varias veces de forma regular. Todas las inserciones se pueden distribuir uniformemente (a la misma distancia) a lo largo de una línea, un círculo o una curva arbitraria. También se admiten patrones de orden superior (por ejemplo, rectangular o cilíndrico). Esto se logra mediante el uso de la tecnología de matrices asociativas: rectangular, polar y de camino.
Las matrices asociativas son entidades persistentes, que se pueden editar (manual o automáticamente) en cualquier momento después de la creación, para cambiar el número de elementos o la distancia entre ellos. Todas las matrices del modelo se enumeran en el panel Navegador mecánico , donde se pueden editar.
Todas las entidades se pueden organizar en matrices, incluyendo bloques mecánicos, subconjuntos, piezas estándar y agujeros.
Creando una matriz de componentes
Utiliza una de las herramientas de matriz de en la cinta de opciones, en el espacio de trabajo Mechanical :
- Matriz rectangular
- Matriz polar
- Matriz de ruta
Otra forma de crear una matriz de componentes es usar el comando INSERTAR con la opción Especificar en pantalla marcada para Punto de inserción, y luego seleccionar las opciones en la línea de comandos.
Matrices de bloques mecánicos en el Navegador Mecánico
Las matrices de bloques mecánicos se representan como nodos especiales en el panel Navegador Mecánico . Se denominan según el tipo de matriz (Rectangular, Polar o Camino) seguido de punto y coma y el índice de la matriz (por ejemplo, Rectangular:1, Polar:2, Camino:3). Estos nodos tienen las mismas propiedades que las matrices asociativas normales. Las propiedades se pueden usar para cambiar el número de elementos en la matriz, la distancia / ángulo entre ellos y otros parámetros de la matriz. También puede asignar una expresión persistente a cualquier propiedad. Se utilizará para volver a calcular automáticamente el valor de la propiedad al cambiar sus parámetros de conducción.
- En el nodo Origen puede encontrar el componente insertado y sus parámetros.
- El nodo Elementos se puede expandir en una lista de elementos de matriz, con la posibilidad de ocultar o cambiar el estilo visual de un elemento en particular dentro de la matriz.
Matrices de bloques mecánicos y Listas de Materiales
Las matrices de bloques mecánicos son transparentes para la estructura del producto. Los bloques mecánicos dentro de matrices se consideran insertados directamente en el mismo ensamblaje. Así, en la lista de materiales de nivel superior, los bloques mecánicos insertados en matrices de nivel superior se listan como bloques mecánicos de nivel superior.
La columna de Cantidad en BOM se llena con el número total de insertos del mismo bloque mecánico, incluyendo los bloques mecánicos dentro de los matrices.
Matrices de bloques mecánicos paramétricos, bloques paramétricos, referencias paramétricas externas, piezas estándar y orificios
Para que los parámetros de los bloques estén disponibles dentro de una matriz, los parámetros deben enlazarse (usando el comando del menú contextual Enlazar a parámetro) antes de crear la matriz. Después de la creación de la matriz, los parámetros estarán disponibles para su edición en el panel Administrador de parámetros.
El enlace al parámetro se elimina, pero se puede restaurar de nuevo para los parámetros de bloques de la matriz utilizando el mismo elemento de menú contextual Enlace al parámetro. Técnicamente, los parámetros están asociados con el elemento de origen de una matriz. Cuando este elemento de origen se edita paramétricamente, todos los demás elementos de la matriz se modifican después.
Las piezas y orificios estándar son bloques mecánicos paramétricos y puede editar sus parámetros dentro de las matrices. Puede crear fácilmente una pieza con muchos orificios y puede controlar el número de orificios, las posiciones y el tamaño paramétricamente, además de insertar un perno paramétrico. Esta potente tecnología le permite crear un ensamble de bridas paramétrico con múltiples configuraciones.
