Métodos de diseño de piezas
BricsCAD® Mechanical permite crear y modificar modelos 3D.
Formas de crear un modelo 3D.
- Cree una primitiva sólida 3D, como una caja y un cilindro.
- Dibuje un perfil 2D y extrúyalo o gírelo para hacer un sólido 3D.
- Modele una superficie 3D y engruésela para hacer un sólido 3D, o pegue varias superficies juntas a para crear un sólido 3D hermético.
- Importe geometrías de superficies y sólidos 3D de otros programas CAD.
- Empujando / tirando, moviendo y girando caras.
- Al crear filetes o chaflanes en los bordes del modelo.
- Mediante la aplicación de agujeros.
- Al agregar protuberancias y depresiones y al usar operaciones booleanas, herramientas de edición directa y modelado deformable.
Sin dependencias de padres e hijos = historia enfoque libre
Cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está desactivada, BricsCAD® Mechanical no crea dependencias de elementos primarios y secundarios entre primitivas geométricas y operaciones. Todos los cambios realizados en su parte son locales; No obligan a la regeneración de la geometría. Este enfoque sin historial le permite concentrarse en su diseño en lugar de pensar en cómo se puede cambiar en el futuro.
Restricciones 3D = paramétrico
Cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada, BricsCAD® Mechanical proporciona un potente conjunto de herramientas para hacer que la pieza sea paramétrica añadiendo restricciones 3D a sus caras y aristas y vincularlas con parámetros globales mediante expresiones y tablas de diseño.
