Trabajar con paletas de herramientas
Puede añadir bloques, sombreados y comandos para acceder rápido en el panel de Paletas de herramientas .
Para usar una herramienta, o bien arrástrala de la paleta a la pantalla gráfica o haga clic en ella.
Abra el panel Paletas de herramientas
Haz una de las siguientes cosas:
  • Coloque el cursor sobre una barra de herramientas o un panel de la cinta de opciones y, a continuación, haga clic con el botón derecho y elija Paneles > Paletas de herramientas en el menú contextual.
  • Inicie el comando PALETASHERR para abrir el panel Paletas de herramientas .
Configuración de las opciones de vista
Abra el menú contextual desde el menú de tres puntos en la parte superior derecha del panel Paletas de herramientas o haciendo clic derecho en un espacio vacío del área de iconos del panel.
Elija Opciones de vista... en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Opciones de vista .
  1. Arrastre el control deslizante Tamaño de imagen para ajustar el tamaño de la imagen.
  2. Establezca el estilo de vista: Icono con texto, Solo icono o Vista de la lista.
  3. Elija Paleta actual o Todas las paletas en el botón Aplicar a la lista.
Nota: También puedes cambiar el estilo de vista en la paleta actual usando los tres botones que se encuentran en la parte superior derecha del panel.
  • Icono con texto
  • Solo icono
  • Vista de lista
Personalización de paletas de herramientas
Abra el menú contextual y elija Personalizar paletas... para abrir el cuadro de diálogo Personalizar .
Nota: La carpeta predeterminada para las paletas de herramientas está definida por la variable de sistema TOOLPALETTEPATH.
Importación de una paleta de herramientas
En la sección Paletas , haga clic derecho y elija Importar en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Importar paleta .
Seleccione un archivo de paleta para añadirlo a la lista. Los formatos de archivo compatibles son XTP, BTC y ATC.
Creación de un grupo de paletas
Haga clic derecho en la sección Grupos de paletas para abrir el menú contextual y seleccione Nuevo grupo para crear un nuevo grupo de paletas.
Puede añadir varios subgrupos haciendo clic derecho en un grupo existente y eligiendo Nuevo grupo en el menú contextual.
Nota: Importar un grupo de paletas funciona de forma similar a importar una paleta de herramientas. Los formatos de archivo compatibles son XPG y BWS.
Gestión de paletas y grupos
Añade una paleta a un grupo arrastrándola desde la sección Paletas y soltándola en una carpeta de grupo en la sección Grupos de paletas .
Puede eliminar una paleta de un grupo haciendo clic derecho para abrir el menú contextual y seleccionar Eliminar. De manera similar, puede eliminar un grupo y sus subgrupos seleccionando Eliminar en el menú contextual.
Una vez que un grupo tiene una paleta añadida, puede seleccionar Establecer como actual para activarla en el panel Paletas de herramientas .
Nota: El grupo de paletas actual también puede seleccionarse rápidamente desde el menú contextual.
Gestión de pestañas de paleta de herramientas
El menú contextual ofrece opciones adicionales para crear una nueva paleta, renombrar o eliminar una existente o actualizar las paletas para mostrar todos los cambios realizados.
Nota: También puede renombrar una pestaña de paleta de herramientas haciendo doble clic en ella.
Administrar herramientas
El panel de Paletas de Herramientas ofrece una interfaz altamente personalizable donde puedes añadir, eliminar y reorganizar fácilmente herramientas y sus categorías.
Haga clic derecho en una herramienta para abrir un menú contextual que contenga opciones adicionales. Para más información, consulte el artículo del panel Paletas de herramientas .
Los siguientes elementos se pueden agregar a una paleta de herramientas:
  • Patrones de sombreado
  • Bloques
  • Componentes
  • Comandos
Nota:
  • Todos los textos, separadores y herramientas pueden moverse en el panel haciendo clic en ellos y arrastrándolos a otra ubicación.
  • La selección de rectángulo está disponible para seleccionar múltiples herramientas.
Adición de patrones de sombreado
  1. En el panel Paletas de herramientas , seleccione la paleta donde quieres añadir el patrón de sombreado.
  2. Abra el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
  3. Seleccione Predefinido o Personalizado en el botón despegable de Tipo .
  4. Haga clic en el campo Muestra para abrir el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado .
  5. Haga clic derecho en un patrón de sombreado y elija Añadir a la paleta de herramientas actual para añadir el patrón de sombreado a la paleta.
Agregar bloques
Se pueden añadir bloques desde las siguientes ubicaciones:
  • El dibujo actual.
  • Cualquier dibujo.
  • Todos los dibujos en una carpeta seleccionada.
Para añadir bloques del dibujo actual:
  1. Abra el cuadro de diálogo del Explorador de dibujo y seleccione la categoría Bloques o ejecute el comando EXPBLOCKS.
  2. Seleccione los bloques que desea agregar. Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios bloques.
  3. Haga clic con el botón derecho y elija Añadir a la paleta de herramientas actual en el menú contextual.
Para añadir bloques de cualquier dibujo:
  1. Abra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
  2. Seleccione Carpetas en el panel de la izquierda.
  3. Si aún no está disponible, haga clic en el botón Agregar carpeta local… para agregar la carpeta contenedora a la lista Carpetas .
  4. Selecciona el dibujo en la vista del árbol de carpetas locales .
  5. Haz clic en el icono Expandir (+) del dibujo que lo contiene y seleccione Bloques para mostrar todos los bloques del dibujo seleccionado en el panel de Detalles .
  6. Seleccione los bloques que desea agregar. Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios bloques.
  7. Haga clic con el botón derecho del ratón y elija Añadir a la paleta de herramientas actual en el menú contextual.
Nota:
  • Para añadir un dibujo como bloque o componente a la paleta de herramientas actual, haga clic derecho en el dibujo en la vista de árbol de carpetas locales y elige Añadir a la paleta de herramientas actual como bloque o Añadir a la paleta actual como componente.
  • Para añadir todos los bloques de varios dibujos a la paleta de herramientas actual, haga clic derecho en una carpeta que contenga los dibujos y elige Añadir a la paleta de herramientas actual como bloques.
Agregar comandos
  1. Haga clic derecho para abrir el menú contextual y elige Añadir herramienta... para abrir el cuadro de diálogo Personalizar .
  2. En el panel Herramientas disponibles , expanda un grupo y haga clic derecho en una herramienta para abrir el menú contextual.
  3. Elija la opción Añadir a la paleta de herramientas actual para añadir la herramienta seleccionada a la paleta actual.
Nota:
  • Utiliza el botón Añadir seleccionado a la paleta de herramientas () para añadir rápidamente un sombreado o bloque seleccionado en el dibujo a la paleta actual. Si la selección no es un sombreado o bloque, se añade el comando utilizado para crear la entidad en su lugar.
  • La selección también puede añadirse a la paleta actual haciendo clic derecho y eligiendo Añadir a la paleta de herramientas actual desde el menú contextual o usando Ctrl+C y Ctrl+V para copiarla del dibujo y pegarla en el panel de paletas de herramientas .
Buscando una herramienta
En el panel Paletas de herramientas es posible buscar herramientas específicas en la paleta actual siguiendo los siguientes pasos:
  1. Haga clic en el botón de búsqueda .
  2. Comience escribiendo un nombre.
  3. Los resultados se filtran para mostrar solo herramientas que incluyen la secuencia de caracteres introducida en sus nombres.
