Editor de planos escritos BIM - cuadro de diálogo
Se abre a través de:
  • haciendo doble clic en un plano tipo que aparece en la pestaña Archivos del panel Navegador de proyectos BIM.
  • haciendo clic en un plano tipo que aparece en el cuadro de diálogo Planos tipo BIM.
El cuadro de diálogo Editor de planos tipo BIM le permite editar los planos tipo existentes.
  1. Nombre del plan escrito
  2. Anulaciones de dibujo
  3. Anulaciones de etiquetas
  4. Configuración general
Especifica el nombre del plano tipo seleccionado que se va a editar. Puede hacer clic en el nombre del plano tipo seleccionado para cambiarle el nombre y a continuación, pulsar enter.
  1. Añadir una nueva anulación
  2. Lista de anulaciones de dibujo
  3. Filtrar
  4. Agregar nuevo filtro
  5. Personalización de los resultados de la sección
  6. Personalización del centro
  7. Personalización de símbolos
  8. Personalización de la capa
Agrega un nuevo elemento de anulación a la lista que funciona como un filtro de entidad de arriba hacia abajo. Cuando una entidad se ajusta a un criterio en la lista, el resto de las anulaciones ya no se verifican.
Nota: Dado que el orden de la lista es importante, es mejor comenzar con las líneas de filtro más específicas y luego agregar líneas de filtro más amplias. Por ejemplo, puede dejar su última línea de filtro tan genérica como para abarcar todos los demás elementos, al no especificar ninguna expresión de filtro en ella.
Muestra la lista organizada jerárquicamente de modificaciones de dibujo. Puede reorganizar la posición de una anulación en la lista arrastrándola y soltándola en la posición deseada.
Filtrar
Le permite editar reglas de filtro para anular dibujos agregando uno o más filtros de parámetros de la lista desplegable. Se pueden agregar filas de filtro para filtrar por múltiples combinaciones de parámetros. Estas filas se separan mediante la operación lógica "O". Las filas se pueden copiar haciendo clic en el símbolo de copia o se pueden eliminar haciendo clic en el símbolo de eliminar.
Nota: Las propiedades definidas por el usuario se pueden utilizar como filtro en planos tipo solo cuando el proyecto BIM utiliza una base de datos del proyecto almacenada como un archivo BSYSLIB externo. Para obtener más información sobre las bases de datos Project y Central, consulte los artículos Estructura de datos BIM e Información del proyecto BIM.
Agregar nueva fila de filtro
Haga clic en el botón + O para agregar una nueva fila de filtro.
Le permite personalizar cómo resultarán las líneas de cada elemento que está siendo procesado por el algoritmo de generación de secciones.
Haga clic en el botón del menú contextual para abrir las opciones del menú.
Añadir personalización
Haga clic en la flecha situada junto a Agregar personalización para abrir la lista desplegable con los tipos de personalización: Fondo, Límite de intersección, Relleno de intersección, Relleno de elevación, Líneas ocultas, Geometría de corte.
Haga clic en un tipo para agregarlo a la personalización de resultados de la sección, de modo que pueda personalizar la visibilidad, el color, el tipo, el peso y la escala de la línea.
Anular sombreados
Permite especificar los aspectos de sombreado de la entidad (sección y alzado), por lo que no se utilizan los patrones de sombreado predeterminados ya definidos en la biblioteca de materiales físicos.
Cuando se selecciona, aparecen las opciones Sombreado de sección y Sombreado de alzado para la personalización del resultado de la sección.
Haga clic en los patrones de sombreado aquí para abrir el cuadro de diálogo Editor de patrones de material que le permite editar aún más los sombreados.
Nota: Al crear cualquier nueva entrada de material físico en la categoría En proyecto como parte de la plantilla Plano tipo , las configuraciones deseadas son independientes del proyecto de dibujo y, en su lugar, se almacenan en la plantilla. Puede aplicar esta plantilla más tarde a otros modelos de proyecto como desee.
Aplicar para capas
Puede asegurarse aún más de que la personalización se aplica a los pliegues dentro de la composición de la entidad, si procede, activando la opción Aplicar pliegos .
Personalización de la línea central
Determina la apariencia del centro de entidades planas o lineales. Las líneas centrales resultantes, por ejemplo, al cortar el plano central de una pared en un plano de planta, se pueden personalizar.
Nota: No existe una configuración predeterminada para ajustar la visibilidad de estos elementos centrales, y normalmente no se muestran en los resultados de la sección.
Agrega una nueva línea de personalización de símbolos. Esto le permite filtrar los nombres de las capas que contienen símbolos y editar la apariencia de las líneas de esas capas.
Nota: La personalización externa de símbolos ya no es aceptada. Al guardar un plano tipo que contiene una personalización externa de símbolos, la personalización de símbolos se eliminará.
Se puede utilizar para mostrar solo un determinado tipo de capas en una vista en planta. Un ejemplo fácil es la visibilidad de solo capas estructurales en un plano estructural. Haga clic en el botón del menú contextual para abrir las opciones del menú.
Agregue personalización de capas.
Permite filtrar capas de entidades agregando uno o más filtros de parámetros de la lista desplegable. Una categorización principal para la personalización de capas está predefinida como Función de estructura y Función sin estructura. Se pueden agregar filas de filtro para filtrar por múltiples combinaciones de parámetros.
Para cada combinación de filtros, se pueden definir personalizaciones de capas.
Las anulaciones de etiquetas permiten definir la visualización de entidades que contienen etiquetas específicas. En la pestaña Anulaciones de etiquetas , se pueden especificar las preferencias.
Nota: Cuando no hay una etiqueta definida para un objeto en el plan con tipo, las reglas establecidas en _TagTypeToStyle.xml se usan como reglas de reserva.
  1. Agregar nueva Anulación
  2. Lista de anulaciones de etiquetas
  3. Filtrar
  4. Agregar nueva fila de filtro
  5. Etiquetas
  6. Añadir etiqueta
Crea un nuevo elemento de anulación de etiqueta en la lista. De forma predeterminada, la plantilla se denomina Nueva anulación con el texto resaltado. Este título de anulación resaltado se puede modificar introduciendo un nombre personalizado y pulsando Intro para guardar y aplicar.
Nota: Las anulaciones creadas se pueden copiar haciendo clic en el icono de copiar o eliminar haciendo clic en el icono de eliminar. Para cambiar el nombre de la anulación, haga doble clic en su nombre.
Filtrar
Le permite editar las reglas de filtro para las anulaciones de etiquetas. Es similar al cambio de las reglas de filtro para las anulaciones de dibujo descritas anteriormente.
Etiquetas
Le permite agregar y editar personalizaciones de etiquetas. También puede eliminar las personalizaciones de etiquetas. Al agregar personalizaciones para diferentes tipos de entidades, se pueden definir estilos personalizados que incluyen varias características:
EStilo
Le permite seleccionar el estilo de la etiqueta.
Colocación automática
Especifica si la ubicación de la etiqueta debe definirse automáticamente o no.
Rotación Automática
Especifica si la rotación de la etiqueta debe definirse automáticamente o no.
Equidistancia
Especifica si la etiqueta debe colocarse con desplazamiento o no, así como el valor de desplazamiento numérico.
Añadir etiqueta
Le permite agregar una nueva personalización de etiquetas.
  1. Generación de imagen de fondo
  2. Escaleras
Resultado de la sección
Le permite controlar cómo se debe visualizar el resultado de la sección seleccionando una opción del menú desplegable.
Dibujo lineal
El resultado de la sección se visualiza como un dibujo lineal.
Dibujo lineal + Imagen ráster
El resultado de la sección se visualiza como un dibujo lineal al que se añade una imagen raster de fondo.
Imagen raster
El resultado de la sección se visualiza como una imagen rasterizada.
Estilo visual
Le permite elegir un estilo visual del menú desplegable.
Resolución de imagen
Establece la resolución DPI para que se genere la imagen.
Nota: Los ajustes de estilo visual y resolución de imagen solo están disponibles para los tipos de visualización de resultados de sección Dibujo lineal + Imagen ráster e Imagen ráster .
Sol
Le permite activar y desactivar la configuración del sol para la imagen de fondo. Cuando se marca la opción Activado, están disponibles los siguientes ajustes:
Intensidad factor
Especifica la intensidad o el brillo del sol; cuanto más alto sea el número, más brillante será la luz.
Fecha y hora
Edita la fecha para mostrar el sol en un momento diferente del año. Edite la hora para mostrar el sol a una hora diferente del día. También puede activar/desactivar el efecto del horario de verano.
Tipo de sombra
Le permite seleccionar una opción de la lista desplegable.
Suave (área)
Muestra sombras realistas con sombras más suaves basadas en fuentes de luz extendidas, según la propiedad Suavidad.
Nitidas
Muestra sombras con bordes afilados.
Suavidad de la sombra
Determina el tamaño de muestreo de las sombras. Los números más grandes son más precisos, pero tardan más tiempo en ser representados.
Perspectiva
Le permite habilitar el modo de perspectiva para la imagen de fondo.
Longitud de lentes
Ajusta la longitud de la perspectiva de la lente.
Escaleras
Resultado de la sección de escaleras 2D
Le permite controlar la generación de representaciones 2D de entidades de escalera BIM durante la generación de una sección.
Simbólico
Utiliza una representación simbólica 2D para la generación de secciones de escaleras BIM.
Geométrico
Utiliza una representación geométrica 2D para la generación de secciones de escaleras BIM.
Nota: Esta configuración anula la variable del sistema AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR.
Para obtener más información, consulte el artículo de referencia de comandos BIMGENERATE2DSTAIR comando.
