Importar Civil 3D - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando CIVIL3DIMPORTAR
El cuadro de diálogo Importar Civil 3D permite crear BricsCAD® entidades civiles a partir de un AutoCAD® dibujo de Civil 3D.
- Convertir desde el dibujo actual
- Seleccionar dibujo para importar
- Seleccionar Todo
- Plantilla de nombre de capa para objetos de Civil 3D
- Importar objetos CAD nativos
- Importar etiquetas 3D civiles como bloques
Convierte objetos de AutoCAD® Civil 3D en el dibujo actual.
Permite introducir la ruta de dibujo o hacer clic en el botón Seleccionar dibujo para seleccionar el dibujo manualmente.
Nota: Cuando el archivo DWG si se especifica o se selecciona la opción Convertir a partir de dibujo actual , AutoCAD® los objetos de Civil 3D se enumeran en una vista de árbol, organizados por tipo de objeto.
Seleccionar Todo
Permite seleccionar todos los AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo seleccionado.
Habilita para especificar la plantilla de nombre de capa para los objetos de Civil 3D importados AutoCAD® .
Los siguientes ajustes están disponibles para definir la plantilla de nombre de capa:
- <Type>: incluye AutoCAD® el tipo de objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
- <Name>: incluye AutoCAD® el nombre del objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
- <SourceLayer>: las entidades civiles se crean en la misma capa que los objetos fuente AutoCAD® de Civil 3D.
Si desea dibujar BricsCAD® entidades civiles en capas, cuyos nombres constarán de tres conjuntos: el tipo del objeto de Civil 3D de origen, el nombre del objeto y el nombre de la capa del objeto de Civil 3D de origen AutoCAD® , debe escribir el siguiente texto en el campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos del dibujo seleccionado, además AutoCAD® de objetos de Civil 3D.
Permite importar AutoCAD® etiquetas de Civil 3D como bloques desde el dibujo seleccionado.
Nota: AutoCAD® Las etiquetas de puntos COGO de Civil 3D se convierten en BricsCAD® etiquetas de puntos de Civil.
