CIVIL3DIMPORT comando
Crea BricsCAD entidades civiles a partir de un dibujo de Autodesk® Civil 3D.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar Civil 3D , que permite importar AutoCAD® entidades de Civil 3D desde un archivo DWG seleccionado o convertirlas directamente desde el dibujo actual.
- Puntos Cogo y grupos de puntos.
- Superficies TIN.
- Superficies de volumen TIN.
- Superficies de cuadrícula.
- Alineaciones (se admiten tanto las alineaciones por PI como las alineaciones por elementos).
- Vistas del perfil.
- Perfiles (alineaciones verticales).
- Convertir desde el dibujo actual
- Seleccionar dibujo para importar
- Seleccionar Todo
- Plantilla de nombre de capa para objetos de Civil 3D
- Importar objetos CAD nativos
- Importar etiquetas 3D civiles como bloques
Convierte objetos de AutoCAD® Civil 3D en el dibujo actual.
Permite introducir la ruta de dibujo o hacer clic en el botón Seleccionar dibujo para seleccionar el dibujo manualmente.
Seleccionar Todo
Permite seleccionar todos los AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo seleccionado.
Habilita para especificar la plantilla de nombre de capa para los objetos de Civil 3D importados AutoCAD® .
- <Type>: incluye AutoCAD® el tipo de objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
- <Name>: incluye AutoCAD® el nombre del objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
- <SourceLayer>: las entidades civiles se crean en la misma capa que los objetos fuente AutoCAD® de Civil 3D.
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos del dibujo seleccionado, además AutoCAD® de objetos de Civil 3D.
Permite importar AutoCAD® etiquetas de Civil 3D como bloques desde el dibujo seleccionado.
