Ver detalles - cuadro de diálogo
Se abre a través de: Panel Detalles > haz clic en una miniatura de detalle
El cuadro de diálogo Ver detalle muestra información sobre el detalle BIM seleccionado.
Para detalles avanzados (propagables)
- Info
- Parámetros de tolerancia
- Etiquetas generales
- Etiquetas de referencia sólidas
- Guardar
- Abrir
- Propagar
- Cancelar
- Info
- Muestra información general sobre el detalle.
- Nombre
- Muestra el nombre del detalle. Esto se añade a la lista de Etiquetas generales .
- Categoría
- Muestra el nombre de la categoría del detalle. Esto se añade a la lista de Etiquetas generales .
- Propagable
- Especifica si el detalle puede propagarse.
- Ruta
- Muestra la ruta del archivo de detalles.
- Muestra los parámetros del detalle, o la opción de parametrizar el detalle.
- Parametrizar
- Abre el archivo DWG del detalle y ejecuta el comando BIMPARAMETRIZARDETALLE.Nota: Si el detalle ya está parametrizado, esta opción se desactiva y se muestran los parámetros.
- Muestra las etiquetas que generalmente identifican el detalle.
- Para eliminar etiquetas, haz clic en el botón X junto al nombre de la etiqueta.
- Para añadir una etiqueta definida por el usuario, haz clic en el botón azul plus. La etiqueta se muestra en naranja.
- Muestra las etiquetas que identifican una referencia sólida individual del detalle. Estas son etiquetas definidas por sistema.Nota: Las etiquetas de referencia sólidas se generan automáticamente para el detalle durante su proceso de creación (comando BIMCREARDETALLE). Solo puedes eliminar etiquetas definidas por el sistema de una referencia sólida.
- Guardar
- Guarda los cambios y cierra el cuadro de diálogo Ver detalle .
- Abrir
- Abre el archivo DWG del detalle.
- Propagar
Propaga el detalle. Consulta el artículo sobre el comando BIMPROPAGAR .
- Cancelar
- Cierra el cuadro de diálogo Ver detalles sin guardar los cambios.
Para detalles básicos
9. Agregar referencias
- Agregar referencias
- Lanza el comando BIMADDDETAILREFS.
