Compatibilidad de formato de archivo de dibujo en BricsCAD
En las tablas siguientes se enumeran las versiones del archivo de dibujo (.dwg) y del AutoCAD® archivo de intercambio de dibujos (.dxf) que BricsCAD se pueden ABRE y GUARDAR directamente.
En la columna Versión se enumeran los esquemas de archivos de dibujo utilizados en varias AutoCAD® versiones. Por ejemplo, DWG 2013 se utiliza en AutoCAD 2013 (R27) a través de AutoCAD 2017 (R31).
La Versión interna es la información reportada en las primeras seis posiciones del .dwg encabezado del archivo. Consulte el Consejo profesional a continuación en la sección Notas para obtener más información.
Versiones de archivos DWG y DXF compatibles con BricsCAD V26:
Version Versión interna
DWG 2021
(R32)
AC1032
DWG 2018
(R32)
AC1032
DWG 2013
(R27)
AC1027
DWG 2010
(R24)
AC1024
DWG 2007
(R21)
AC1021
DWG 2004
(R18)
AC1018
DWG 2000
(R15)
AC1015
DWG R14
(R14)
AC1014
DWG R13
(R13)
AC1012
DWG R11/R12
(R12)
AC1009
Binario DXF 2018
(R32)
AC1032
Binary DXF 2013
(R27)
AC1027
DXF 2010 Binario
(R24)
AC1024
DXF 2007 Binario
(R21)
AC1021
DXF 2004 Binario
(R18)
AC1018
DXF 2000 Binario
(R15)
AC1015
Versión binaria DXF 14
(R14)
AC1014
Versión binaria DXF 13
(R13)
AC1012
Versión binaria DXF 11/12
(R12)
AC1009
Versión binaria DXF 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF 2018
(R32)
AC1032
ASCII DXF 2013
(R27)
AC1027
ASCII DXF 2010
(R24)
AC1024
ASCII DXF 2007
(R21)
AC1021
ASCII DXF 2004
(R18)
AC1018
ASCII DXF 2000
(R15)
AC1015
Versión 14 de ASCII DXF
(R14)
AC1014
Versión 13 de ASCII DXF
(R13)
AC1012
Versión ASCII DXF 11/12
(R12)
AC1009
Versión 10 de ASCII DXF
(R10)
AC1006
Versión 9 de ASCII DXF
(R9)
AC1004
Nota:
  • El comando ABRE abre un archivo DWG o DXF, directamente en una nueva ficha de documento en BricsCAD.
  • El comando IMPORTAR importa la geometría desde un archivo DWG o DXF (externo) al dibujo actual en su sesión de edición de BricsCAD. Esta es efectivamente una operación externa de "INSERT"; solo se carga la geometría en el dibujo actual.
  • Consejo profesional: aunque los archivos DWG son binarios y no son legibles por humanos en general, puede abrir un archivo de dibujo en un editor de texto ASCII (como el Notepad++ de MS) y ver el número de versión interna (por ejemplo: AC1024) como los primeros seis caracteres del archivo. Esto puede ser útil para determinar la compatibilidad de archivos o cuando se trabaja con archivos de una fuente externa.
