Licencia de red: activación sin conexión (manual)
Si su ordenador no está conectado a internet, puede activar la licencia manualmente a través de otro ordenador que esté conectado a internet. Si puede tener una conexión a internet disponible, incluso solo durante la activación, le recomendamos que utilice el proceso de activación en línea.
- Puedes optar por:
- Haga clic en el acceso directo del Bricsys Network License Manager.
- Haga clic en el acceso directo del Bricsys Network License Manager en el menú de Inicio del sistema operativo.
C:\Archivos de programa\Bricsys\Servidor de licencias de red Bricsys\NetworkLicenseManager.exe
Se abre el cuadro de diálogo Bricsys Network License Manager .
- Haga clic en el botón Agregar licencia (1) para abrir el cuadro de diálogo Activar nueva licencia en red .
Seleccione la opción Sin conexión (2) en el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red y copie el contenido completo del campo Host ID de equipo (3).
Nota: Si no se detecta ninguna licencia activa en el sistema, primero se mostrará el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red . -
Inicie sesión en la pagina web de Bricsys con el ordenador conectado a Internet.
Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione Administrar licencias en el menú.
Asegúrese de iniciar sesión con la cuenta de Bricsys de su empresa que contiene la licencia de red. Contacte con su gestor de cuentas de Bricsys si lo necesita.
Pase el ratón por encima de la clave de licencia que desee activar y haga clic en el icono del lápiz (
).Aparece la página detalles de la licencia.
Haga clic en Activación manual.
En el campo ID de host, pegue el ID de host del equipo en el que desee Servidor de licencias de red Bricsys lo instalar.
Haga clic en el botón Activar.
Se genera un archivo de licencia y se pone a disposición para su descarga.
Haga clic en el botón Descargar archivo de licencia .
El archivo de licencia BricsCAD.lic se descarga en su carpeta de descargas por defecto.
Copie el archivo de licencia en el servidor, en la carpeta de Servidor de licencias de red Bricsys instalación (de forma predeterminada: C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server).
Realice actualizar/reiniciar servidores desde la interfaz web de RLM: localhost:5054, para que el administrador de licencias de Reprise utilice el .lic archivo.
