Espacio modelo y espacio papel
Cuando inicia una sesión de dibujo, su área de trabajo inicial se llama Espacio Modelo. El Espacio Modelo es un área en la que crea entidades bidimensionales y tridimensionales basadas en el Sistema de coordenadas universales (SCU) o en un sistema de coordenadas personales (SCP). Puede ver y trabajar en el espacio modelo mientras usa la pestaña Modelo.
En general, el espacio modelo consta de una sola vista que llena la pantalla. Si es necesario, puede crear vistas adicionales, llamadas ventanas gráficas, que pueden mostrar diferentes vistas de su dibujo o modelo 3D. Todas las ventanas gráficas se muestran en forma de mosaico. Puede trabajar solo en una de estas ventanas gráficas a la vez, pero todas las ventanas gráficas se actualizan simultáneamente. Haga clic en una ventana de visualización para convertirla en la ventana de visualización actual. Solo puede imprimir la ventana gráfica actual. El comando VENTANAS le permite administrar sus viewports en el espacio modelo.
BricsCAD proporciona un área de trabajo adicional, llamada Espacio Papel . El espacio papel representa un diseño en papel de su dibujo. En esta área de trabajo, puede crear y organizar diferentes vistas de su dibujo de forma similar a como organiza los dibujos en una hoja de papel. En el espacio papel también puede agregar notas clave, anotaciones, bordes, bloques de título y otras entidades relacionadas con la impresión, que no desea ver en el espacio modelo.
Cada dibujo tiene al menos unaPresentación en el que puede tener una o más ventanas gráficas de diseño . Tales ventanas gráficas de diseño deben considerarse como una ventana de visualización de las entidades en el espacio modelo. Las ventanas gráficas de diseño se pueden colocar en cualquier lugar en un diseño de espacio de papel. Cada ventana gráfica tiene su propia escala y visibilidad de capa. Todas las vistas en el mismo diseño se pueden imprimir simultáneamente.
El comando VMULT le permite administrar sus ventanas gráficas en el espacio papel.
Aunque no es necesario para imprimir tu dibujo, el espacio papel ofrece muchas ventajas:
- Cree múltiples diseños para imprimir el mismo dibujo con diferentes configuraciones de impresión, como anchos de pluma, archivos de configuración de la impresora, configuraciones de grosor de línea, escala de dibujo y más.
- Agregue entidades relacionadas con la impresión que no sean esenciales para el modelo en sí, como notas clave, anotaciones, bloques de títulos, etc.
- Para un solo diseño, cree múltiples vistas de diseño para imprimir múltiples vistas de su dibujo en diferentes escalas.
Cambiar entre el espacio modelo y el espacio papel
- Para cambiar entre diseños de Espacio Modelo y Espacio Papel, utilice las pestañas Modelo y Presentación en la parte inferior de la ventana gráfica.
- Al trabajar en una presentación, puede acceder al espacio modelo a través de una ventana gráfica del espacio papel:
- Haga doble clic dentro de una ventana gráfica para acceder al espacio del modelo. Haga doble clic fuera de una ventana gráfica para volver al espacio papel.
- Haga clic en el campo Presentación/Modelo en la barra Estado para alternar entre los espacios de trabajo. Este método debe usarse cuando no es posible hacer clic fuera de la ventana gráfica.
- Utilice los comandos ESPACIOM y ESPACIOP . Estos comandos están disponibles en el menú contextual del botón derecho del ratón del campo Presentación/Modelo en la barra Estado.
Uso de las pestañas de presentación
- El nombre de la pestaña activa se muestra en negrita.
- Haga clic en los botones de navegación en el lado izquierdo para cambiar.
- Arrastre las pestañas de diseño para cambiar su orden.
- Haga clic en el botón entre los botones de navegación y la pestaña Modelo para abrir el cuadro de diálogo Administrador de diseño .
- Haga clic derecho en la pestaña de un documento para mostrar un menú de contexto.
- Nuevo: crea un nuevo diseño.
- Desde plantilla: importa un diseño de otro dibujo.
- Renombrar: cambia el nombre del diseño.
- Copiar: inserta una copia del diseño.
- Mover a la derecha / Mover a la izquierda : Mueve la presentación.
- Exportar...: exporta el diseño a un nuevo dibujo.
