ESPACIOM comando
Cambia de espacio de papel a espacio de modelo.
Alias: MS
Descripción
Cambia de espacio papel a la ventana gráfica de espacio modelo en una ficha de presentación. Este comando tiene un menú contextual que se abre haciendo clic con el botón derecho en M:presentación en la barra de estado.
Note: Este comando sólo funciona cuando una ficha de diseño está en modo de espacio de papel. Para invertir la acción de este comando, haga doble clic fuera del borde de la ventana o utilice el comando ESPACIOP.
