VMULT comando
Crea una o más ventanas en el espacio de papel (abreviatura de "hacer ventanas") para mostrar las entidades dibujadas en el espacio del modelo. Cada ventana gráfica puede tener su propia configuración, que se muestra a continuación.
Ícono:
Alias: MV
Nota: Este comando sólo funciona en el espacio de papel.
Nota: Para crear ventanas en el espacio del modelo, utilice el comando VENTANAS.
Descripción
Especifica la primera y las esquinas opuestas para crear una ventana rectangular.
- Primera esquina
- Esquina opuesta
- Ventana
- Borde del puerto de vista
- Espacio de papel (Layout)
Opciones dentro del comando
- EN
- Activa las ventanas gráficas que están desactivadas.
- OFf
- Apaga las ventanas gráficas.
- Bloquear
- Bloquea el factor de escala del puerto de visualización.
- Ajustar
- Dibuja una ventana rectangular que se ajusta al diseño actual.
- crear 2 ventanas gráficas
- Dibuja dos ventanas rectangulares.
- Horizontal
- Dibuja dos ventanas horizontales de igual tamaño.
- Vertical
- Dibuja dos ventanas verticales de igual tamaño.
- Crear 3 ventanas gráficas
- Dibuja tres ventanas rectangulares.
- Encima
- Dibuja una ventana gráfica sobre dos ventanas laterales.
- Debajo
- Dibuja una ventana gráfica debajo de dos ventanas laterales.
- Izquierda
- Dibuja una ventana a la izquierda de dos ventanas apiladas.
- Derecha
- Dibuja una ventana a la derecha de dos ventanas apiladas.
- crear 4 ventanas gráficas
- Dibuja cuatro ventanas rectangulares de igual tamaño.
- Entidad
- Convierte un objeto en un borde de ventana gráfica.
- Poligonal
- Dibuja ventanas gráficas no rectangulares hechas de líneas y arcos.
- Dibujar arcos
- Entra en el modo de dibujo de arcos; se activan las opciones del comando ARCO.
- Dibujar líneas
- Introduzca el modo de dibujo de línea; se activan las opciones del comando LINEA.
- Distancia
- Dibuja el segmento de línea siguiente a una distancia y ángulo especificados.
- Seguido
- Dibuja el segmento de línea siguiente en el mismo ángulo.
