Ver rotación
Los siguientes comandos están disponibles para las operaciones de rotación de vistas:
- El comando RTROT (Esfera de restricción en tiempo real) rota los dibujos 3D en tiempo real.
- El comando RTROTCTR (Centro de la esfera en tiempo real) rota libremente los dibujos 3D en tiempo real alrededor de un punto central definido por el usuario.
- El comando RTROTF (Esfera libre en tiempo real) rota libremente los dibujos 3D en tiempo real.
- Los comandos RTROTX, RTROTY y RTROTZ rotan los dibujos 3D en tiempo real alrededor del eje de pantalla x, y o z.
- El comando DDVPOINT establece los puntos de vista 3D o la vista en planta mediante un cuadro de diálogo (abreviatura de “punto de vista de diálogo dinámico”).
- El comando PLANTA restaura la vista en planta (superior).
- El comando PTOVISTA cambia el punto de vista 3D.
Nota:
- Si la variable de sistema CONTINUOUSMOTION está activada, la rotación de la vista continúa hasta que presione la tecla Esc para finalizar el comando.
- Los comandos de rotación de vista no deben usarse cuando se trabaja en 2D. Use el comando PLANTA o el control LookFrom para restaurar la vista superior.
Rotar una vista libremente
- Inicie el comando RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY o RTROTZ.
La forma del cursor cambia según el comando seleccionado.
Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y luego muévalo.
- (opción) Haga clic derecho para mostrar un menú contextual.
Las opciones son:
- Salir: sale del comando.
- Pan: cambia al comando ENCUADRETR.
- Zoom: cambia al comando ZOOMTR.
- Esfera de restricción: cambia al comando RTROT.
- Esfera: cambia al comando RTROTF.
- Presione la tecla Esc para salir del comando.
Uso de puntos de vista preestablecidos
Nota: Desactive el modo Perspectiva antes de iniciar el comando.
- Inicie el comando DDVPOINT.
Aparece el cuadro de diálogo Ajustar Punto de Vista.
- Haga clic en el botón Precisión de ángulos para establecer el modo de visualización del cuadro de diálogo Ajustar Punto de Vista.
Las opciones son: 45°, 15° o 5°.
Los paneles de selección Horizontal y Vertical están divididos en consecuencia.
- Haga clic en un ángulo en los paneles de selección Horizontal y Vertical.
La orientación de la vista se actualiza.
(opción) Haga clic en el botón Planta para restaurar la vista en planta (superior).
(opción) Haga clic repetidamente en el botón Anterior para restaurar los puntos de vista anteriores.
- Para concluir el comando:
- Haga clic en el botón OK para mantener la vista actual.
- Haga clic en el botón Cancelar para restaurar la vista original.
