AÑADIRETIQUETASAREA comando
Añade etiquetas de área en los centroides de polilíneas cerradas, polilíneas 3D, MPoligonos o cadenas.
Ícono:
Método
El comando abre el cuadro de diálogo Agregar etiquetas con la etiqueta Área seleccionada.
This dialog box is modeless, so you can continue working in the drawing while it is open.
Seleccione el Estilo de etiqueta.
Haga clic en el botón Añadir o pulse Enter. Se cierra el cuadro de diálogo.
Seleccione las entidades a las que añadir etiquetas.
Pulse Enter para añadir etiquetas a las entidades seleccionadas o Esc para descartar la selección. Se muestra el cuadro de diálogo.
Haga clic en el botón Cerrar o pulse Esc para finalizar el comando.
Nota: Cuando una etiqueta añadida se fija dentro de la entidad, tiene un pinzamiento. Cuando la etiqueta se arrastra fuera de la entidad, tiene dos pinzamientos.
Label
Displays the preselected label, according to the command used.
Tipo de etiqueta
El tipo de etiqueta Área se utiliza automáticamente.
Styles
Sets the label style and/or symbol style.
Click the Select style... button () to display the available styles in the Select Style dialog box.
Consejo: To edit styles or create new ones, click the Edit style... or Copy style... button next to a style in the Select Style dialog box. This opens the Label Style Editor dialog box.
