ADDLINECURVELABELS comando
Añade etiquetas a lo largo de curvas o líneas.
Ícono:
Descripción
Crea etiquetas para líneas, polilíneas, polilíneas 3D o entidades de cadena Civil.
Método
El comando abre el cuadro de diálogo Agregar etiquetas con la etiqueta Línea y curva seleccionada.
This dialog box is modeless, so you can continue working in the drawing while it is open.
Seleccione el Tipo de etiqueta, el Estilo de etiqueta de línea y el Estilo de etiqueta de curva.
Haga clic en el botón Añadir o pulse Enter. Se cierra el cuadro de diálogo.
Seleccione las entidades a las que añadir etiquetas.
Pulse Enter para añadir etiquetas a las entidades seleccionadas o Esc para descartar la selección. Se muestra el cuadro de diálogo.
Haga clic en el botón Cerrar o pulse Esc para finalizar el comando.
Las etiquetas añadidas tienen dos pinzamientos. Uno desplaza la etiqueta a lo largo del segmento y el otro la arrastra fuera del segmento.
- Label
- Displays the preselected label, according to the command used.
- Tipo de etiqueta
- Línea y curva
- Añade las etiquetas de línea entre el punto inicial y el punto final de la línea.
- Entre dos puntos
- Añade las etiquetas de línea entre dos puntos especificados.
- Styles
- Sets the label style and/or symbol style.
Click the Select style... button (
) to display the available styles in the Select Style dialog box.Consejo: To edit styles or create new ones, click the Edit style... or Copy style... button next to a style in the Select Style dialog box. This opens the Label Style Editor dialog box.
