ALINEACIONCURVA comando
Crea un elemento curvo sin restricciones en una Alineación horizontal existente o nueva.
Ícono:
Método
- Cree un nuevo elemento de curva en la alineación horizontal existente.
- Cree una nueva alineación dibujando un elemento de curva.
El elemento curvo sin restricciones puede crearse de dos maneras, sobre una alineación existente o sobre una nueva Alineación horizontal. En ambos casos, primero hay que seleccionar una alineación horizontal existente. El usuario puede especificar un punto central de la curva en el dibujo o seleccionar la opción Puntos desde la línea de comando. Si el usuario ha especificado un punto central, debe determinar la orientación del elemento curvo en el siguiente paso y al final, especificar su diámetro. De lo contrario, si se ha seleccionado la opción Puntos en la línea de comando, el usuario debe especificar tres puntos que definen el nuevo elemento curvo. El usuario puede continuar dibujando nuevos elementos curvos en la alineación horizontal existente hasta que pulse la tecla Enter.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar alineación horizontal existente
- Crea un nuevo elemento de curva en una alineación existente.
- Crear una nueva alineación
- Crea un nuevo elemento curvo en la Alineación horizontal existente.
- Especifique la dirección
- Alterna entre el sentido de las agujas del reloj y el sentido contrario.
- Puntos
- Crea un nuevo elemento curvo de la Alineación horizontal especificando su punto inicial, segundo punto y punto final.
