ALINEACIÓNVERTICAL comando
Crea una alineación vertical.
Ícono:
Descripción
Crea una alineación vertical en una vista de alineación vertical seleccionada. También dibuja automáticamente la alineación 3D de la alineación correspondiente.
Método
Hay dos métodos:
- Crea una alineación vertical mediante la designación de puntos PVI.
- Crea la alineación vertical automáticamente.
Opciones dentro del comando
- Deshacer
- Deshace el último punto PVI de alineación vertical especificado.
- Alineación 3d automática
- Crea automáticamente la alineación vertical y la alineación 3D.
La Alineación vertical automática se calcula de modo que la diferencia de elevación con respecto a la línea del terreno no supere el valor del parámetro Tolerancia vertical , que se establece en 0,1 de forma predeterminada.
Una vez creada la Alineación vertical , puede editar el valor del parámetro Tolerancia vertical (2) en el panel Propiedades .
Además, el valor del parámetro Modo de actualización (1) se establece en Automático. Esto significa que no puede editar la geometría de la Alineación vertical automática. Para editarlo, establezca el parámetro Modo de actualización en Manual.
