AMBALLOON comando
Añade anotaciones numéricas para geometría, bloques o piezas normalizadas anotadas con referencias de pieza.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota:
- La anotación de globo se agrega a la capa AM_5.
- Las anotaciones de globo son compatibles con la aplicación de Mechanical heredada AutoCAD® .
Seleccione las referencias de pieza de la lista de materiales actual para las que desea añadir referencias numéricas.
Opciones dentro del comando
- auTo
- Añade anotaciones numéricas para todas las referencias de pieza seleccionadas a la vez.Nota: Los puntos de partida de las directrices de extremo de cota de globo se encuentran dentro de los símbolos de referencia de pieza.
- Horizontal
- Coloca los globos horizontalmente.
- Vertical
- Coloca los globos verticalmente.
- Àngulo
- Coloca las referencias numéricas en una dirección especificada.
- Uno
- Añade una anotación de referencia numérica para la referencia de pieza seleccionada una a una.Nota: Puede seleccionar el punto inicial de la directriz de extremo de cota de globo en el dibujo.
- establece lista de materiales
- Le permite elegir la lista de materiales que desea utilizar.Nota:
- Cuando no hay ninguna Lista de materiales (BOM) en el dibujo, se generará automáticamente una BOM denominada MAIN .
- Las referencias de pieza que pertenecen a la lista de materiales elegida se resaltan en rojo para poder seleccionarlas fácilmente.
- El número de referencia numérica de la pieza está de acuerdo con la lista de materiales utilizada.
- Enumera la lista de materiales existente en el dibujo en la línea de comando.
