AMPARTREF comando
Crea un símbolo de referencia de pieza y lo coloca en el área de dibujo.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
El comando sólo está disponible para dibujos que contienen entidades mecánicas.
Nota: Los símbolos de referencia de pieza se agregan a la capa AM_12.
Seleccione el objeto al que desea enlazarle un símbolo de referencia de pieza.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
Nota:
- Si hace clic en un espacio vacío en el área de dibujo, el programa coloca un símbolo de referencia de pieza no enlazado (una referencia de pieza que no está enlazada a ninguna geometría) en esa posición. Se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
- En el panel Propiedades , puede editar las propiedades del símbolo de referencia de pieza.
- Al hacer doble clic en el símbolo de referencia de pieza, se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza .
Opciones dentro del comando
- Bloque
- Aplica una Referencia de pieza a una Referencia de bloque. Se abre el cuadro de diálogo Referencia de pieza.
- Copiar
- Copia una referencia de pieza seleccionada en otro lugar del área de dibujo.
- Referencia
- Duplica la referencia de pieza seleccionada y las mantiene vinculadas.
