AMBOMSETTINGS comando
Abre el cuadro de diálogo Configuración BOM .
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Abre el cuadro de diálogo Configuración BOM.
Configura las propiedades de las referencias de piezas (Part References) y configura las propiedades predeterminadas para las listas de piezas y la captura de datos para la lista de materiales.
  1. Componente
  2. Lista de piezas
  3. Lista de propiedades
  4. Añadir nuevo
  5. Añadir predefinido
  6. Restaura el valor por defecto
Componente
Contiene una lista de propiedades de componentes que son visibles en Referencia de pieza. Se pueden seleccionar más propiedades presionando la tecla Ctrl/Shift.
Encima de esta lista hay iconos de eliminar, subir y bajar, que están disponibles solo cuando se selecciona una fila o la(s) fila(s) seleccionada(s) se pueden mover hacia arriba o hacia abajo.
Lista de piezas
Contiene una lista de propiedades de la lista de piezas que están visibles en las listas de piezas.
Visibilidad
Alterna la visibilidad de la propiedad en los cuadros de diálogo Referencia de pieza y Lista de piezas .
Propiedad
Muestra el nombre predeterminado de una propiedad de componente. Este nombre único es aquel con el que se hace referencia a una columna de lista de materiales en las fórmulas.
Subtítulo
Define el encabezado de columna que se muestra en la lista de piezas, reemplazando el nombre de propiedad predeterminado. Es editable y aparecerá como el nombre de la propiedad del componente en los cuadros de diálogo Referencia de pieza y Lista de piezas .
Nota: Los cambios se guardan en el dibujo. Para utilizarlos más adelante, guarde el dibujo como un archivo de plantilla (DWT) y utilice esta plantilla cuando inicie un nuevo dibujo.
Mostrar mensajes
Muestra el encabezado de columna elegido que se mostrará para esta propiedad en una tabla de lista de materiales o lista de piezas.
Tipo de datos
Define el tipo de datos para la propiedad (Numérico o Texto)
Valor
Define el valor predeterminado de la propiedad. También puede utilizar una fórmula para definir la propiedad.
Precisión
Define la precisión de la propiedad.
Alineación de subtítulos
Define la posición del encabezado de la columna en la celda.
Alinear valor
Define la posición del valor en la celda.
Ancho
Define el ancho de la celda.
Añadir nuevo
Añade nuevas propiedades de componente como columnas a la lista de materiales. Abre el cuadro de diálogo Agregar nuevas propiedades de componente .
Añadir predefinido
Agrega nuevas columnas de propiedades de componentes predefinidas a la lista de materiales. Abre el cuadro de diálogo Agregar propiedades de componente predefinidas .
Restablece todas las configuraciones al valor predeterminado para la norma de dibujo actual.
