AMNOTE comando
Dibuja una nota directriz y adjuntala a una entidad.
Ícono:
Método
Seleccione el objeto para adjuntar la nota directriz y especifique los puntos para su ubicación. A continuación, agregue la nota de texto en el campo Contenido del panel Propiedades.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Estas dimensiones son compatibles con la aplicación AutoCAD® de Mechanical heredada.
Note: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Después de crear la nota inicial con el comando AMNOTE, sus propiedades se pueden configurar en el panel Propiedades:
Símbolo
- Norma de redacción
- Muestra el estándar de dibujo.
- Revisión estándar
- Muestra la revisión estándar.
- Escala
- Establece la escala de notas.
- Voltear símbolo
- Cambia entre el texto alineado a la derecha y a la izquierda desde el final de la línea de referencia.
- A la línea de referencia
- Cambia entre mostrar (ON) y ocultar (OFF) la línea de referencia.
- Justificación del texto
- Especifica la ubicación del texto con respecto a la línea de referencia.
- Justificación de directriz
- Establece el tipo de justificación de directriz.
Requisitos
- CT
- Después de crear una AMNOTE, agregue el contenido de la nota.
Directriz
- Extremo de cota primario
- Establece el estilo de directriz.
