AMPOWERDIM_DIA comando
Crea una cota de diámetro como entidades ACM.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
Crea cotas de diámetro para arcos y círculos. El comando es un acceso directo a la opción Diámetro radial del comando PDIM. Agrega automáticamente un símbolo de diámetro al texto de cota.
Método
Seleccione el arco o el círculo y la ubicación de la línea de cota.
Se abre el cuadro de diálogo Editar acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Nota: La variable de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla la apertura del cuadro de diálogo Editar acotación después de colocar una cota de potencia.
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo relacionado Editar cuadro de diálogo Acotación.
Opciones dentro del comando
- Àngulo
 - Define el ángulo del texto de cota.
- Texto
 - Anula el texto de cota.
