AMPOWERDIM_VER comando
Crea cotas lineales verticales.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
El comando es un acceso directo a la opción Vertical lineal del comando PDIM.
Método
Defina las dos líneas de referencia o seleccione la entidad y especifique la ubicación de la dimensión. Se abre el cuadro de diálogo Editar acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Nota: La variable de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla la apertura del cuadro de diálogo Editar acotación después de colocar una cota de potencia.
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo relacionado Editar cuadro de diálogo Acotación.
Nota:
- Cuando FORZCURSOR está activado, la línea de cota se bloquea durante la colocación a la distancia de snap y se marca con color rojo.
- Pulse Enter para poder seleccionar una entidad.
- Presione Esc para finalizar el comando.
Opciones dentro del comando
- Opciones de ubicación
- Especifica el objeto que se va a incluir para el cálculo de la referencia a distancia.
- Opciones
- Abre el cuadro de diálogo Opciones de ubicación para definir el valor de ajuste.
