AMEDGESYM comando
Dibuja un símbolo de borde y lo adjunta a una entidad.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Seleccione el objeto al que desea enlazar el símbolo de arista y especifique los puntos para su ubicación.
Después de crear el símbolo de borde con el comando AMEDGESYM, sus propiedades se pueden configurar en el panel Propiedades :
- Símbolo
- Norma de redacción
- Muestra el estándar de dibujo.
- Revisión estándar
- Muestra la revisión estándar.
- Escala
- Establece la escala de notas.
- Símbolo de la mayoría
- Elige mostrar o no mostrar el símbolo mayoritario.
- Requisitos
- Define los requisitos del símbolo de arista.
- Dirección
- Define la posición del signo de Tamaño indefinido.
- Definido
- El signo estará en una posición definida por la propiedad de tamaño de dirección indefinido.
- Indefinido
- El signo estará en una posición indefinida (central).
- Tamaño indefinido
- Define el borde.
- Ningún
- No define ningún requisito para el tipo de arista. Si está disponible, se muestran los límites superior e inferior.
- Se permiten quemaduras o pases
- Define el tipo de arista como rebaba o paso.
- Socavado requerido
- Define el tipo de arista como socavado.
- Dirección de tamaño indefinida
- Define la posición del signo de tamaño indefinido.
- Límite superior
- Define el valor superior escribiéndolo en el cuadro o seleccionándolo en la lista desplegable.
- Límite inferior
- Define el valor inferior escribiéndolo en el cuadro o seleccionándolo en la lista desplegable.
- Todo al rededor
- Añade la marca de contorno al símbolo de borde.
- Etiqueta estandar
- Muestra la revisión normalizada junto al símbolo.
- Directriz
- Extremo de cota primario
- Establece el estilo de directriz.
