Comando AMTAPERSYM
Crea un símbolo de soldadura en el espacio de dibujo.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: El símbolo de pendiente se agrega a la capa AM_5.
Seleccione una línea central de conicidad o una línea base de talud y a continuación, seleccione un objeto de conicidad o talud para enlazar y especifique los puntos inicial y siguiente para la ubicación del símbolo de talud. La pendiente se calcula automáticamente.
El panel Propiedades contiene información sobre la norma de dibujo y las propiedades del símbolo de talud.
