EDITARMATRIZ comando
Editar matriz asociativa
Ícono:
Método
Seleccione la matriz asociativa y, a continuación, elija las opciones que desea editar.
Nota: Las opciones de la línea de comandos difieren en función del tipo de matriz asociativa seleccionada.
Opciones dentro del comando
Nota: Las siguientes opciones están disponibles para cualquier tipo de matriz. Para obtener más información sobre las opciones de cada tipo de matriz, consulte:
- Artículo sobre el comando MATRIZRECTANG para una matriz rectangular.
- Artículo de comando MATRIZCAMINO para matriz de rutas.
- Artículo de comando MATRIZPOLAR para matriz polar.
- Fuente
Edita las entidades de origen de la matriz.
Nota: Muestra el cuadro de diálogo Estado de edición de matrices . Solo la entidad seleccionada se muestra en el entorno de edición de matrices asociativas por lo que puede ser fácil modificar, agregar y eliminar entidades. Los cambios se aplican a todas las entidades una vez cerrado el estado de edición de la matriz.
- REEmplazar
- Reemplace algunas o todas las entidades en la matriz.
- Punto base
- Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
- Filas
- Especifica el número de filas, el espaciado entre las filas subsiguientes y la elevación incremental.
- Niveles
- Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
- Total
- Especifica la distancia total entre la fila inicial y final.
- Expresión
- Utiliza una fórmula matemática o ecuación para derivar el valor.
- REiniciar
Restaura las entidades borradas y elimina las anulaciones de elementos.
Nota: Pulse la tecla Ctrl para seleccionar más de un elemento de la matriz asociativa y, a continuación, pulse la tecla Supr para borrar la selección.
- salir
- Acepta los cambios y concluye el comando.
