EDITARMATRIZ comando
Editar matriz asociativa
Ícono:
Método
Seleccione las entidades que componen las matrices asociativas.
Opciones dentro del comando
- Fuente
Edita las entidades de origen de la matriz.
Note: Muestra el cuadro de dialogo estado de edición de matrices. Solo la entidad seleccionada se muestra en el entorno Associative Array Edit para que sea fácil modificar, agregar y eliminar entidades. Los cambios se aplican a todas las entidades una vez cerrado el estado de edición de la matriz.
- REEmplazar
- Reemplace algunas o todas las entidades en la matriz.
- REiniciar
Restaura las entidades borradas y elimina las anulaciones de elementos.
Note: Mantenga pulsada la tecla ctrl para seleccionar más de un elemento de la matriz asociativa y, a continuación, toque la tecla eliminar para borrar la selección.
- salir
- Acepte la configuración actual y concluya el comando.
