ARRAYEDITEXT comando
Proporciona edición adicional de matrices asociativas.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V25/en_INTL/command-reference-all.png)
Ícono:
Descripción
Proporciona edición adicional para todos los elementos de una matriz asociativa o para un elemento individual de la matriz asociativa.
Nota: Los arreglos editados por este comando deben haberse hecho asociativos por el comando MATRIZ. No funciona con matrices creadas por el comando ARRAYCLASSIC o el comando -MATRIZ.
Método
Existen dos métodos para editar un array asociativo mediante el comando ARRAYEDITEXT:
- Editar todos los elementos de la matriz: ajusta de forma interactiva el espacio entre ellos y cambia el número de elementos.
- Edite un elemento individual de la matriz: se mueve (desplazamiento), escala, rota o elimina.
Opciones dentro del comando
- SPacing
- Ajusta el espaciado de un array asociativo completo de forma interactiva.
- REsizing
- Redimensiona todo el array eliminando entidades de forma interactiva.
- Desfasar elemento
- Mueve las entidades de un array asociativo a una ubicación diferente.Nota: Elija puntos o introduzca coordenadas x, y.
- Escalar elemento
- Cambiar el tamaño de una entidad de una matriz asociativa.Nota: Un factor de escala mayor que 1 hace que la entidad sea mayor y menor que 1 la hace menor.
- Rotar elemento
- Gira una entidad de una matriz asociativa.Nota: Los números positivos, para el ángulo de rotación, giran en sentido contrario a las agujas del reloj y los números negativos giran en el sentido de las agujas del reloj.
- Borrar elemento
- Borra una entidad de un array asociativo.
- Fuente editarbloque
- Abre el origen de la matriz para editarla con el comando EDITARBLOQUE.Nota: Después de borrar la expresión, el valor se devuelve al estado anterior. Cada guardado de la sesión EDITARBLOQUE se considera como un nuevo estado.
