MATRIZPOLAR comando
Crea una matriz de entidades, en un patrón circular.
Ícono:
Descripción
Distribuye de forma asociativa copias de entidad uniformemente en un patrón circular alrededor de un punto central o eje de rotación, utilizando múltiples filas y niveles.
Opciones dentro del comando
- ASociativo
- Determina si se crea una entidad de matriz o una serie de copias de las entidades seleccionadas.Nota: La variable del sistema ARRAYASSOCIATIVITY guarda la configuración predeterminada.Nota: Los parámetros de las matrices asociativas se pueden especificar con expresiones paramétricas definidas en las propiedades de la matriz , que se encuentran en el Navegador mecánico, en el panel Propiedades o mediante el comando EDITARMATRIZ.
- Punto base
- Establece el punto base de la matriz. Los elementos se colocan en relación con el punto base.
- Elementos
- Especifica el número de elementos de la matriz.
- Ángulo entre
- Especifica el ángulo entre dos elementos posteriores.
- Ángulo de llenado
- Especifica el ángulo entre el primer y el último elemento.
- Filas
- Especifica el número de filas, el espaciado entre las filas subsiguientes y la elevación incremental.
- Distancia
- Especifica la distancia entre las filas siguientes.
- Total
- Especifica la distancia entre la primera y la última fila.
- Elevación incremental entre filas
- Especifica la elevación creciente o decreciente para cada fila posterior.
- Niveles
- Crea matrices 3D especificando el número y el espaciado de los niveles.
- Expresión
- Se puede utilizar una fórmula o ecuación matemática para derivar el valor.
- ROtar
- Determina si los elementos se giran alrededor de la trayectoria circular o conservan la orientación de las entidades de origen.
- salir
- Acepte la configuración actual y concluya el comando.
