-ESTADOVISBLOQUE comando
Gestiona los estados de visibilidad en una definición de bloque dinámico a través de la línea de comandos.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Define el estado de visibilidad actual, crea otros nuevos o suprime los estados de visibilidad existentes en una definición de bloque dinámico mediante la línea de comando.
Opciones dentro del comando
Nuevo
Añade un nuevo estado de visibilidad a la definición de bloque dinámico.
Introduzca el nombre del nuevo estado de visibilidad y, a continuación, introduzca la visibilidad de la entidad para el nuevo estado.
Ocultar todo
Oculta todas las entidades de la definición de bloque para el nuevo estado de visibilidad.
Mostrar todo
Muestra todas las entidades de la definición de bloque para el nuevo estado de visibilidad.
Visibilidad actual
Añade el nuevo estado de visibilidad con la visibilidad actual de las entidades en la definición de bloque.
ESTablecer
Establece un estado de visibilidad existente como actual.
Introduzca un nombre de estado de visibilidad de la lista.
Eliminar
Elimina el estado de visibilidad con nombre.
Enumera todos los estados de visibilidad guardados en la definición de bloque dinámico.
