BASE comando
Cambia el punto de inserción base del dibujo.
Ícono:
Alias: BA
Descripción
Cambia el punto base (de inserción) del dibujo para cuando se inserta en otros dibujos, generalmente como un bloque o referencia externa. El punto base puede indicarse mediante coordenadas X, Y, Z en el SCP actual o eligiendo un punto en el dibujo.
