CONJUNTOPINZABLOQUE comando
Edita los pinzamientos de un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Seleccione el parámetro que desea editar y, a continuación, defina un nuevo número de pinzamientos para el parámetro o restablezca la posición de los pinzamientos.
Opciones dentro del comando
- 0
- No se muestra ningún pinzamiento en la referencia a bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades .
- 1
- Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
- 2
- Se muestra un pinzamiento tanto en el punto inicial como en el punto final del parámetro.
- 4
- Los pinzamientos se mostrarán en los cuatro puntos del parámetro.
Nota: El número de opciones de pinzamiento varía en función del tipo de parámetro seleccionado.
- Reposicionar
- Cambia la posición de los pinzamientos existentes a su ubicación inicial (sobre los puntos clave del parámetro).
