Comando BIMBEAM
Crea sólidos clasificados como viga.
Ícono:
Descripción
El comando crea columnas con diferentes formas. Puede definir las opciones a través del panel contextual del comando, así como a través de la línea de comandos.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual de comandos viga.
Nota: Para colocar las vigas más fácilmente, habilite el modo de vista superior(TVM) antes de iniciar el comando haciendo clic en un disco de historial (
) en la Story Bar (consulte el articulo de la Story Bar). Asegúrese de que el plano de la sección superior esté colocado por encima de la viga.
) en la Story Bar (consulte el articulo de la Story Bar). Asegúrese de que el plano de la sección superior esté colocado por encima de la viga.Hay dos métodos para crear vigas:
- Coloque vigas individuales, restringidas por el eje X/Y
- Dibuje vigas poligonales, sin restricciones por el eje X/Y
Utilice las cotas dinámicas para definir el punto de inserción con mayor precisión. Estas cotas muestran las distancias desde la viga única hasta los muros y/o vigas. Toque la tecla TAB para cambiar entre las dimensiones y configurarlas manualmente.
Nota: Las cotas dinámicas se muestran si la entrada dinámica
(DYN) se establece en
activado (consulte el articulo dimensiones dinámicas).
Utilice el widget asistente de teclas de acceso rápido para cambiar la dirección de la viga actual. Pulse la tecla ctrl para cambiar entre las opciones de viga alineada con el eje X y de viga alineada al eje Y.
Nota: El widget asistente de teclas de acceso rápido se muestra si la variable del sistema HOTKEYASSISTANT está configurada en 1 y la casilla mostrar sugerencias de teclas de acceso rápido para las opciones de BIMBEAM de verificación esta marcada en el cuadro de dialogo sugerencias de teclas de acceso rápido (ver widget asistente de teclas de acceso rápido articulo).
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Modo de creación
- Forma
- Composición
- Cotas
- Justificación
- Localización espacial
- Modo de creación
- Elija un método para crear la(s) viga(s) actual(es).
- Forma
- Define el perfil de viga actual. Puede seleccionar un perfil existente o crear uno nuevo.
- Composición
- Haga clic en el botón examinar (
) para abrir el cuadro de diálogo composiciones que le permite definir la composición actual de la viga. Aquí puede cambiar el tipo de composición seleccionando un nuevo filtro en el menú desplegable superior izquierdo.
- Cotas
- Altura del perfil/anchura del perfil
- Establece la profundidad/ancho del perfil.Nota: Estas opciones solo están disponibles para el perfil Rectangular .
- Justificación
- Hay nueve puntos de justificación: arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, medio izquierda, medio centro, medio derecha, abajo a la izquierda, abajo al centro, abajo a la derecha. De forma predeterminada, el punto de anclaje está establecido en el centro. Para cambiarlo, haga clic en otro punto de anclaje mostrado.
- Permite seleccionar una ubicación espacial en el menú desplegable para asignarla a la viga.
Nota: Las opciones del panel contextual de comandos y las del widget asistente de teclas de acceso rápido reflejan las opciones de la línea de comandos.
