BIMCHECKDETAILS comando
Inspeccione los detalles del proyecto y sus referencias.
Descripción
El comando abre un panel contextual de comandos. Este panel tiene un árbol de detalles. Para cada detalle del proyecto hay un nodo en el árbol. Este nodo tiene nodos secundarios en función del espacio activo.
Cuando el espacio modelo está activo:
- Detalles con referencias
- Detalles sin referencias
- Enumera todos los detalles que tienen referencias. Cada nodo de detalle tiene nodos secundarios para cada referencia a ese detalle en el modelo.
- Enumera todos los detalles sin referencias.
Cuando el espacio papel está activo:
- Detalles con etiquetas y diseños
- Detalles sin etiquetas ni diseños
- Enumera todos los detalles de la hoja que tienen etiquetas y diseños. Cada nodo de detalle tiene nodos secundarios para cada referencia de detalle etiquetada y diseño insertado en esa hoja.
- Enumera todos los detalles de la hoja que no tienen etiquetas ni diseños.
Note: Al hacer clic con el botón izquierdo en un nodo, se resaltan los elementos correspondientes en el modelo/espacio papel.
Al hacer clic con el botón derecho en un nodo de detalle, se muestra un menú contextual:
- Vincular un archivo de detalles
- Permite reasignar un archivo de detalle a un detalle de la base de datos.Note: Solo está disponible cuando falta el archivo de detalles.
- Insertar presentación de detalle
- Inserta una disposición de detalle para el detalle seleccionado.Note: Está disponible solo para sábanas.
- Actualizar el diseño
- Actualiza los diseños insertados.Note: Está disponible solo para sábanas.
