BIMMUROCORTINA comando
Crea un muro cortina.
Icono:
Descripción
Crea un muro cortina, como un bloque, a partir de la cara de un sólido 3D.
Método
Selecciona una cara y crea una cuadrícula.
Opciones dentro del comando
- Paneles de longitud U
- Establece la longitud de los paneles en dirección U (altura).
- Paneles de longitud V
- Establece la longitud de los paneles en dirección V (ancho).
- Paneles número u
- Número de paneles en dirección U (filas).
- Paneles número V
- Número de paneles en dirección V (columnas).
- Ancho
- Define la anchura del marco del muro cortina, los montantes y los travesaños.
- Profundidad
- Define la profundidad del marco de la pared de la cortina, los puntos suspensivos y los transitorios.
- Espesor del vidrio
- Define el espesor de los paneles de vidrio.
- Tipo de conexiones
- Define el tipo de las conexiones entre los montantes horizontales y verticales.
- Derecho
- Crea una conexión recta.
- Suavizar
- Crea una conexión fluida.
- Nodos
- Crea una conexión de nodo.
- Borrar las entidades definidoras
- El hecho de que la entidad fuente seleccionada se conserve o se elimine depende del valor de la variable del sistema DELOBJ.
