BIMREJILLA comando
Crea cuadrículas bidimensionales.
Ícono:
Descripción
Crea cuadrículas bidimensionales rectangulares y radiales.
Método
Especifique el primer punto de la cuadrícula y, a continuación, mueva el cursor para ver una vista previa de la rejilla.
Defina los valores de desplazamiento de línea a través de las opciones de línea de comando o haciendo clic en la tecla Tab para utilizar las cotas dinámicas.
Haga clic o pulse Enter para crear la rejilla.
Se crea un componente de bloque BIM (una referencia a bloque con propiedades BIM) del tipo de entidad BIM rejilla .
Importante: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
Opciones dentro del comando
- desfaseU
- Establece el desplazamiento de línea entre líneas U en dirección V (interdistancia entre líneas U).
- desfaseV
- Establece el desplazamiento de la línea entre las líneas V en la dirección U (interdistancia entre las líneas V).
- etiquetas desfasadas
- Establece el desplazamiento de la etiqueta en los ejes de la cuadrícula.
- Radial
- Crea una cuadrícula radial especificando el punto central, las líneas de inicio y las líneas de fin.
